10owen Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 Hei Har ein AMD athlon 2500+ Barton som har fungert heilt fint til den plutselig slo seg vrang igår kveld. Maskina slo seg av, og når eg starter opp igjen får eg CPU error. Det viste seg at prosessoren blir identifisert som ein 1,1 Ghz prosessor. Når eg går inn i biosen og velger 2500+ så nekter maskina å starte. Måtte ta clear cmos og sette prosessoren til det laveste valget som er 1,1 Ghz. Er prosessoren kaputt eller ? Hovedkortet er forøvrig et Abit NF7 S 2.0 Takker for svar Lenke til kommentar
usæl-gesæl Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 den er kaputt hadde en 2000xp som etter 11 måneder me overklokking gjorde det samme..prøvde bytte hk..samma greia..den er nok død (rsp) helt det samma min ville ikke mer en 900mhz den og det holdt i ca en uke..så bestill nytt med en gang du..den er på overtid.. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 Du har satt FSB til 166 MHz (333MHz)? Lenke til kommentar
10owen Skrevet 18. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2005 Ja FSB er forsøkt satt til 166 MHz men da vil ikkje maskina starte, starter kun når FSB er satt til 100 MHz Lenke til kommentar
10owen Skrevet 19. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2005 Da er det altså ikkje håp,,,,,,, da blir det oppgradering til AMD 64 Lenke til kommentar
