kjørte Sandra og da kom dette Warning W2541 - FSB exceeds chipset rated FSB. If you’re over clocking the system just be aware that it may not be as stable as you may think. får alle som klokker dette?
5031168[/snapback]
Mest sannsynlig er ikke cpu'en din stabil, prøv å skru opp volten litte grann og kjør testen på nytt.
Den sandra warningen skal du bare dirte i, den vil komme så snart fsb overstigerde normale 200mhz.
Ved klokking er det noen små ting å passe på,
1. pass på å låse pci/agp til 66,66/33,33
2. øk fsb, i små steg(10?) til systemet blir ustabilt, stabilitet kan testes ved å installere Prime 95 to ganger, og kjøre torturetest^2.
3. øk cpu v-core 1-2 hakk, start på steg 2 igjen, v-core bør ikke overstige 1,5v med luftkjøler. pass også på max tempratur når Prime95 kjøres. bør ikke overstige 65-70c
Etter som man øker fsb vil også minnet overklokkes, når minnet har nådd sin grense er det mulig å sette "devider", dvs minnet kjører på 3/2 eller 4/5 hastighet..
Det er også mulig å øke ddr-volt, men det kommer litt ann på hvilket minne man har...
Mitt tips nr1 til deg er å lese litt rundt, sjekke tester av ditt hoved kort, dine minnebrikker mm...
På overklokking.no eller forumet her vil du finne flere guider om hvordan overklokke... les noen av dem, skaff deg oversikt over hva du driver med... :)
