daffodiL Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 Hei! Jeg har gått til ervervelse av en Thermaltake Pipe101 CL CPU-kjøler til min Socket 478 Intel Pentium 4 3.0Ghz Nortwood. Så har jeg tenkt å sette ei MIST vifte, 20.5 dB(A), Klar plast 92mm vifte på den. Men så lurer jeg på: Hvilken vei skal jeg sette vifta? Er det mest hensiktsmessig å blåse luft ned på CPU-kjøleren eller ut fra den? Jeg har to Revoltec 80mm Metal AirGuard Neon-vifter som blåser luft ut bak i kabinettet og står 5 cm unna, vinkelrett på CPU-kjøleren. Skal jeg sette vifta til å blåse ned mot CPU eller fra? Blåser den fra vil jo de to 80mm-viftene ta med seg lufta ut av kabinettet, eller? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/485203-bl%C3%A5se-p%C3%A5-eller-fra-prosessoren/
Andrull Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 Vifta skal nesten alltid i de aller fleste tilfeller blåse på kjøleren! Også i ditt tilfelle er det det beste selv om kabinett tempen ville sunket 1 eler 2 grader. Har aldri sett en vifte som blåser andre veien (unntat ifra noen pcer ifra firmaer som dell, osv..men dette anbefales da ikke). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/485203-bl%C3%A5se-p%C3%A5-eller-fra-prosessoren/#findComment-5026217
Skrue Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 Blåse på er definitivt å anbefale ja.Om vifta monteres sugende, så vil du få problemer med luftutskiftinga i det området på kjøleribba som er lengst unna, altså bunnen av kjøleribba. Typisk nok der det trenges mest! Så _blås_ ivei du. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/485203-bl%C3%A5se-p%C3%A5-eller-fra-prosessoren/#findComment-5026751
Klekkus Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 Blåse på er definitivt å anbefale ja. Om vifta monteres sugende, så vil du få problemer med luftutskiftinga i det området på kjøleribba som er lengst unna, altså bunnen av kjøleribba. Typisk nok der det trenges mest! Så _blås_ ivei du. 5026751[/snapback] Ja det har d helt rett i skrue Vifta skal ta varmen bort fra ribba Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/485203-bl%C3%A5se-p%C3%A5-eller-fra-prosessoren/#findComment-5026987
