hei det er kommet ny bios til 8k3a / +
ja.
har nå innstallert den( flaut å si at jeg har "innstallert" den. bare å legge den på en disk som er tom og trykke alt+f2. haha dritlett :smile: )
_________________
Toyota Crown 68 med 2,6l rekkesexer.
Let the battle between the gpu versus the vpu begin.
[ Denne Melding var redigert av: minimum payne på 2002-08-24 20:28 ]
Klarte ikke klokke lengre med den nye biosen, så da er jeg like langt. Jaja, bare vent til jeg får nye plastikkmuttere fra microplex. Da skal Alpha Pal-en planslipes(?), og monteres skikkelig. T-birden skal opp og kjøre på 1400@1700! Basta! :smile:
Folk har kjørt T-bird på over 2GHz (men det var sikkert ikke med luftkjøling:D)
Har hatt min AMD T-bird på 1620MHz. På 1660MHz vil ikke 3DMark fullføre og på 1700MHz klarer jeg ikke boote skikkelig.
MEN, jeg klarte 1680MHz på mitt gamle MSI-kort. Så enten begynner CPU-en å bli gretten, eller så er det litt for varmt. Derfor skal kjøleren monteres SKIKKELIG. Har ingen tro på at MSI-kortet er bedre til å overklokke enn EPoX 8K3A+!
Og du bruker Alpha PAL 8045 ? Det kaller jeg et kvalitetsstempel til Alpha...
Jeg har også alpha pal 8045 på en xp1800+.
Chipsettet hindrer meg å nå mere enn 1725 (150fsb)
Jeg har et kt133a bassert a7v133-r
Det er en knall-god kjøleribbe hvertfall.
Man kan jo strupe vifta nedover og nedover, riktignok stiger temperaturen litt, men det virker som om det alikevel er stabilt...
Den er magisk den ribba :wink:
Jep, jeg bruker Alpha Pal 8045! Den er bra. Kjører alltid min Papst 80mm 37db på laveste turtall med rheostaten min. Ellers glemte jeg å koble til vifta en gang. Tok faktisk en del minutter før CPU ble varm.. Les mer her;
Hjelp, maskinen min var 85 grader!
Ellers har jeg klart 190 fsb på EPoX 8K3A+ kortet. Dette med "Samsung" pc2700. Tror også jeg skal modifisere chipsetkjølingen. Da oppnår jeg i hvert fall høyere fsb, og kanskje overklokkingen når nye høyder også!? :roll:
For foreløpig må jeg innrømme at EPoX-kortet ikke har gitt meg bedre OC, men stabilt hovedkort; det er det!
[ Denne Melding var redigert av: havegg på 2002-08-24 22:07 ]
Vel, for å si det kort, så har jeg gjort dette i bios;
- satt fsb til 170
- satt multiplier til 9.5
- satt vcore til 1.900V
170*9.5 = 1615MHz
Ellers vet du sikkert at overklokking er avhengig av komponentene dine. Derfor har jeg kjøpt overklokkingsvennlig hovedkort, ram osv. Det der med udma-en hørtes merkelig ut. Men PC-er er merkelig dyr. En venn av meg fikk problemer med brenneren når han klokket sin T-bird 1000@1100. Andre har ødelagt PCI-kort og harddisker pga. for høy fsb. På EPoX-kortet kjører derimot PCI på standard 33,3MHz når fsb på er 166, så det er en fin ting. Mange nye P4-hovedkort har PCI/AGP-lock. Da kjører PCI på 33.3MHz uansett fsb. Det hadde vært fint.
Men nå sporer jeg litt av..
For å overklokke justerer man bare litt i bios. Samtidig er det viktig at komponentene er normalt(+) overklokkingsvennlige og at kjølingen er ok. Overklokking er gøy og en smule risikofylt, så det er opp til deg. Jeg legger jo ikke spesielt merke til om PC-en sviver på 1400 eller 1600...
