Troxx Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 2xSeagate V 120GB 1xSeagate 7.200 200GB Jeg må restarte mens maskinen venter på IDE diskene, ofte 2-3 ganger for at diskene skal registreres riktig i "BIOS"-delen av oppstart.. Noen som har et løsningsforslag? Diskene oppgir forresten ok smart status. MB er A7N8X-Deluxe .. CPU 2400XP-M@11x200Ghz Lenke til kommentar
Ulkesh Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 (endret) Skavvisee, jeg var litt kjapp... Dersom det var en disk, vil jeg si at den snart vil dø, og du burde ta backup. Dersom det er tre disker på en gang, vil jeg sjekke om PSU takler 3 disker som spinner opp samtidig. Dette kan kreve en god del watt. En PSU med 350 watt er ikke det samme som at 12 volt molex-kabel kan yte 350 Watt. Endret 18. oktober 2005 av Ulkesh Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 Kan det ha noe med varme å gjøre? F.eks at PC'en må "varmes litt opp" før den siste disken kommer i gang? Eller har ikke det noe med saken å gjøre? Hører du om diskene spinner opp eller om de sliter med å komme i gang? Hvor mange start-stopp sykluser viser S.M.A.R.T.? Er dette som har utviklet seg over tid eller noe som har kommet plutselig? I tilfelle plutselig: Kan du koble det til en eller annen hendelse? F.eks reinnstallasjon, endring av hardware eller lynnedslag? Hvordan ser elektrolyttkondensatorene på hovedkortet ut? Er det noen som buler ut i toppen? Lenke til kommentar
Troxx Skrevet 20. november 2005 Forfatter Del Skrevet 20. november 2005 Jeg har funnet ut av problemet. Disken har fått kjølevæske på seg. Har nå tatt av kretskortet på disken, tørket grundig opp alt søl, og satt sammen delene igjen. MEN, disken trenger fortsatt 3-4 restarts for å fungere. SMART-status er i orden. Har akkurat flyttet den over i et eksternt HD-kabinett, flyttet dataene og formatert den. Lenke til kommentar
