Problem - hardware feil?
Hei!
Jeg har nylig kjøpt meg PC og fra første dag har jeg hatt problemer med spill. Problemet er jeg detter ut av spillet etter en kort stund uten å få noen som helst feilmelding (med untak av warcraft 3).
Spill som rammes er litt tungre spill som for eksempel quake 3, starcraft, warcraft 3 og gta 3, men av en eller annen grunn ikke half-life. Også andre spill blir rammet :sad:
Jeg vet at årsaken ikke kan være prosessor-temperatur fordi denne ligger på under 40 grader.
Hardware spesifikasjoner:
Hovedkort: Asus P4S533
Prosessor: Intel P4 1.6A
Minne: Crucial 256MB PC2700
Harddisk: WD 120GB 7200RPM
Skjermkort: Gainward GF4 ti4200 64MB
Svar mottas med takk.
Kunne vært greit om du sa hva feilmeldingen var...!
HKet ditt støtter sannsynligvis ikke ECC minne. Er Crucial minnet 100% godkjent ved bruk til det HKet?
Er alle siste drivere lagt inn?
Siste Detonator fra nVidia.com og VIA 4 in 1, med oppdatering for eventuel AGP-port og IDE-bus/usb
Samt OS oppgradering.
Flash BIOS(jeg hadde en feilmelding i Computer management som jeg fikk fjerna ved flashing)
Ingen konflikter?
Jeg prøvde det nyggen sa, men uten hell. Samme feil forekommer fortsatt.
Jeg har også lagt inn de nyeste driverene til nvidia som heller ikke hjalp. :sad:
Edit: Skrivefeil
[ Denne Melding var redigert av: Cizza på 2002-08-22 15:46 ]
Quote:
Cizza skrev (2002-08-21 22:37):
Ser du har sett at temperaturen er 40 grader, og har et ASUS-hovedkort. Dersom jeg ikke husker feil, finnes det en versjon av PCProbe (sannsynligvis det programmet du bruker til å lese av temperaturen med?) som har en bug som gjør at den viser ca. 40 grader uansett. Prøv å last ned en ny versjon av dette programmet herfra, og se om du får oppgitt en annen temperatur.
Jeg har nå testet skjermkort og minne i en annen maskin, og begge fungerte som de skulle. Jeg har derfor ikke funnet ut mer om hva som feiler PC-en min :sad:
Jeg har tenkt å prøve et annet minne i maskinen og se om det kanskje fungerer bedre da.
Takk for svar sålangt.
Jeg har nå klart å fikse problemet!! :smile:
Det eneste jeg gjorde var å skifte slot på RAM-brikken. Jeg burde ha prøvd det før, men nå funker iallefall PC-en som den skal og jeg er veldig fornøyd.
Takk til alle som svarte.
