Shuttle SS51 og støy/vifte
Operation Voltage DC 9V ~ 15V
Rated Voltage DC 12V
Rated Current DC 0.09A
Input Power 1.08WATT
Bearing System Ball Bearing
Fan Speed 5000 RPM+/- 10%
Air Delivery 5.14CFM
Noise Level 26 Dba
MTBF(life) 36000 hours /25°C
Thermal Resistance 0.657°C / W
Fan Safety CE, UL, TUV,CSA Approved
Fan with RPM signal output Yes
Her er et utdrag av mailen jeg fikk av 3dfxcool......
Quote:
Den 2002-09-21 19:29, skrev tbone:
Quote:
Den 2002-09-20 11:54, skrev Ronin:
Kjipt da gitt. Hørte at det var en som hadde puttet inn en Tho-Fan vifte fra 3dfxcool, men den har et lydnivå på 26dB. For høyt spør du meg.
26dB??? det kan ikke stemme, jeg hører jo ikke vifta.
Ikke det at 26dB er høyt, men jeg vil prøve å få den under 20dB. Skal putte inn 2 Papst vifter på 19dB hadde jeg tenkt. Skal prøve å borre hull i den festeanordningen til CPU'en og feste den ene viften der. Det blir trangt men det går akkurat. Har noen noen formeninger om dette kanskje kan ødelegge sirkulasjonen i maskinen? Tenkte dette kjølte CPU'en noe ekstra.
Quote:
Den 2002-09-20 12:02, skrev SineTwo:
hehe, sitter her med hodetlf som oftest - men skal bytte gf4 vifte (selvm den ikke bråker så mye) og psu vifte.. psu vifta var jeg direkte MEST misfornøyd med på hele greia :razz:
menmen - er glas i søtnosen min fordet, kommer med tilbakemelding over helgen...
Har du fått deg ny vifte fra Microplex? Er på nippet til å bestille den Tho-Fan viften fra 3dfxcool jeg.
