BIOS finner ikke harddisker
Av og til (20-30%) når jeg "slår på" PC'en finner ikke BIOS'en hardiken, og
den jobber udesvanlig lenge med "detecting IDE drivers". Jeg finner
sefeløgelig da heller ikke hardisken om jeg allikevel skulle ha en oppstarts
dikett/CD stående i. Det skal ikke være noe galt med IDE kabelen min, eller
master hardisken. Slave hardisken kan jeg ikke gå god for siden jeg har hatt
litt problem med den tidligere. De problemen kan foråvidt muligens skyldes
på min gammle IDe kabelsom så finn ut, men likte i hverfall ikke å måte
streve med to hardisker.........)
Prøve med bare master hardisk? Da har jeg et annet problem, siden oppstarts
fillene ligger på nettop slaven faktisk. Jeg har gjort flere forsøk på å
endre dette. Men uten winXP cd som det går ann å boote fra, og et ønske om å
fortsat kunne velge å starte win98 så har jeg enda ikke funnet en løsning på
å "flytte" oppstartfiller.
Jeg har ellers ikke endret noen BIOS konfigurasjoner som har noe med dikser
å gjøre, og problemet var der før (win98/15GB hardisken) med "deafult"
konfigurasjoner.
Abit KT7 (nyeste bios), Master: WD Caviar 80GB Special Edition, Slave: WD
Caviar 15GB
Noen som har peiling? Takker for alle tips.
Gaute
Sett bootdisken som master pr. jumper på HPT-kontrolleren og med 80-conductor kabel - legg inn kontrollerdrivere pr. diskett som scsi-kontroller , og den andre evt. som slave.
[ Denne Melding var redigert av: Zink på 2002-08-22 00:38 ]
Tror nok dere som svarte msiforstod litt, eller jeg var ikke presis nok.
Før hadde jeg en WD 15 GB, jeg fikk plutselig .5 GB Badsectors. Etter formatering, hang av og til data'en seg opp og BIOS'en fant ikke hardisken i 30% av gangene når jeg fysisk slo på daten.
Jeg kjøpte så ny hardisk WD 80GB og 80 conductor-cable. Dessvere lå oppstartsfillene seg på C: (den gamle harddisken), men jeg fikk lagt inn selve XP på E: (ny harddisk). Jeh hadde så ingen problemer med oppstart eller at daten hang seg opp for noen ukker. Altså alt var fint.
Men nå for en uke siden har oppstartsproblemene begynt igjen. Når jeg slår på dataen etter at den har stått i ro en stund finner ALDRI BIOSen noen disker. Jeg må fysisk slå den av og på igjen for at harddisker skal bli registrert.
Hvilken harddisk som står på master og slave, eller om den gamle står alene har ingen ting å si. Jeg ikke hatt noe problem med det du referer til olapirat.
Og du på utdyppe litt mer før jeg forstår hva du menner Zink.
Takker for alle forslag.
Gaute
