Hovedkort med støtte for DDR og SDRAM!
jeg har et asus a7a266. Det støtter både sdram og ddr sdram. Jeg kjører med 512 mb ddr sdram og har ingen problemer med kortet...har ei heller hatt noen problemer.
Eneste jeg har oppdaget er at hvis chipsettet blir for varmt, noe det gjør hvis det ikke er tilstrekkelig kjøling, så booter maskinen.
PG
Da ville jeg gått for et ecs k7s5a med sis 735 chipset.
Dette er det mest stabile hk jeg har testet på amd (hadde det før jeg kjøpte msi kt3ultra aru).
Med ddr ram (pc2100) var det akkurat like raskt som msi kortet jeg har nå bare at det var mer stabilt.
Det støtter sd og ddr ram og det koster ikke så mye nå tror jeg.
Grunnen er at jeg uansett har tenkt til å oppgradere til DDR (AMD Prosessor), men isåfall kommer jeg til å ha 384MB PC133SDRAM til overs som jeg ikke får brukt! Det er jo ikke akkurat det letteste å selge nå for tiden heller. Er det noen "nye" utgaver av slike hovedkort? Finner ingen i noen webshoper.
Takker for svar forresten :smile:
Du må jo tenkte på at SDram og DDR|ram ikke bør brukes sammen, har ikke tetet dette, og komemr ikke til å prøve heller.
Ett spørsmål om mitt a7a266 HK,
Hva er beste kjøleren for den ? kan være maks 60mm bred, og noe med 80mm lang.. noe kjipt siden jeg da ikek kan bruke NOE annet en Silverado og div. "drittkjølere" , sileerado koster da flesk, og er tung, men den jeg har nå, kjøler CPUen 1600+ "ned" til 53c idle, litt idle ihvertfall, dette er for mye for meg, siden jeg nettopp byttet ut denne CPU men en av samme typen jeg brente da jeg skulel prøve på en SilentViking, som er 70x70mm ... gjett hva som skjedde der ... kjørte underklokka til 1050mhz, poff etter 70 seks..
kjøleren er kanskje ikke værst, men jeg MÅ skifte ut vifte, det er en høyst båkete 60x60x13mm vifte som ligger høyt over alt annet i maskinen.. vurdere å skifte ut til 80mm vifte, med adapter, men er usikker..
noen forslag ?
!jeg bruker et tynt lag med annen goop, ikke store forskjellen .. men men...!
_________________
Xp1600@1500 53C. 20Gigz A7A266
256+512mb 133 sdram
Blått Chieftec Dragon Bigtower
div vifter
V8440, standard (noe varmt)
[ Denne Melding var redigert av: felzius på 2002-08-22 18:21 ]
noen forslag ?
en enkel forklaring er at du ikke har bra nokk kontakt med kjernen på prossesoren din, dette medfører til den høye idle tempen. bruk bra kjølepasta i mellom f.eks. Artic Silver 3. Når det gjelder vifta, så kan du gå over i 80x80x25mm men jeg hadde først prøvd 60x60x25mm de liker jeg bra, flytter mer luft enn 13mm'erne og er som regel mindre støyende. Hvis du får bra med kjøling og du blir mer enn fornøyd med tempen på cpu'en så kan du prøve å sette vifta ned på 7v eller kanskje 5v.
