Noen erfaringer med c-systems eller DD pumpe?
Er en del som har handlet vannkjøling hos coolnsilent.no, og jeg har planer om det samme, men jeg ser de kun har c-systems pumpen der, pluss en danger den pumpe. Hvilke av disse to er best?
Jeg skal kjøre polarflo TT cpu blokk, som man finner på nevnte side, og en gpu-blokk, som jeg foreløpig ikke har bestemt meg for. Siden webshoppene bruker så lang tid på å undersøke tilgjengelighet på Lics blokka linket til i sig, blir det nok AC blokken fra microplex.
Skal kjøre en dual rad, med to silent x vifter på laveste laveste turtall. Helst skal jeg kunne slå de av..
Men, hvilken av pumpene er mest stillegående? Dama er litt irritert pga støy fra pc'en min, så BigWater skal ut av huset... :cool:
Takker for tilbakemeldinger!
Jaha, støy fra BigWater? Da må du i så fall kjøre radiatorvifta på full fart hele tiden!
BW er tross alt et av de mest stillegående vannkjølingssett som finnes.
Bare Zalman´s løsning er vel stillere.
C-Systems-pumpa er svært stillegående, og tilnærmet vibrasjonsfri. Men om du hører riktig godt etter, så gir den fra seg en svak "syngende" lyd.
Men jeg vil tro at den blir "kneblet" innenfor kabinettets vegger. Har ikke sjøl forsøkt akkurat det, så det blir bare en antagelse fra min side.
Tror neppe at du slipper unna med stillestående vifter på raddisen! Om din "krokodille" ikke tåler den svært beskjedne lyden fra to SilenX-vifter, så er hun nok rimelig lett å erte opp!
Skru opp lyden på TV´n i stedet! :p
Da vil hun garantert ikke høre noe til maskinen din.
5026565[/snapback]
Så C-Systems pumpen vil teoretisk være "lydløs" bak støydempete kabinettdører ?
Tror det har litt å gjøre med at jeg trenger en bedre viftestyring. Jeg kommer til å kjøpe den frittstående viftestyringen til mCubed, en kamerat av meg har den, og han har skrevet et nytt program til den som blant annet lar har kutte viftene fullstendig.
Jeg bruker selv viftestyringsprogrammet til Abit som følger med HK, og jeg må rett og slett bruke det pga problemer med bl.a. at maskinen fryser seg om jeg regulerer for mye på viftehastighetene på cpu-viften, som jeg har koblet til pumpen.
Skal også vannkjøle skjermkortet mitt, så det tar sikkert knekken på enda litt mer lyd.
Men, et litt annet spm, jeg er ingen ekstremklokker, klokker et par prosent mest for fornøyelsens skyld, kommer jeg til å merke noen forskjell på PolarFlo TT, Danger Den TDX, eller Storm G4? Noe sier meg at jeg like greit kan ta den blokken som ser best ut, og heller bruke de ekstra kronene på neste oppgradering av maskinvare og skjermkort..
Edit; Blir C-systems pumpen, og 1/2" ID på slangen, de primoflex slangene til coolnsilent. Dog, skulle virkelig ønske at de hadde tatt inn den lics blokken, det hadde vært prikken over i'en.
Endret av tore_v1
