Trazor Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 Jeg har kjøpt meg en Gigabyte GN-B41G trådløs ruter, og sliter litt med å få denne til å virke. Den har 4 porter til vanlig nettverksledning, pluss trådløs antenne. Saken er denne, at med kryptering skrudd av fungerer den utmerket. Den stasjonære PCen som kobles til ruteren via kabel får internett, og laptopen som bruker WLAN funker også plettfritt og får internett tilgang. MEN, når jeg skrur på krypteringen på WLAN, velger jeg WPA pre-shared key, og alt virker greit i oppsettet. Men når laptopen skal bruke WLAN, og jeg skriver inn passordet, kommer jeg ikke på internett! Den viser at jeg er koblet på nettverket og alt er greit, men kommer alikevel ikke ut på nettet. Ellers kan jeg si at jeg har intenett fra NextGenTel, hvor jeg har en Netopia 3315 "ut fra veggen" som så er koblet til Gigabyten. Noen forslag? Lenke til kommentar
sssh Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 Prøv å kutte kryptering, og heller bruke access list.. Søk opp de to maskinene dine, legg dem til i access list, så skal ingen andre kunne koble seg opp gjennom ditt nett. Funka for meg.. Lenke til kommentar
Trazor Skrevet 18. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2005 Ingen andre som har forslag til hva som kan gjøres? Vil veldig gjerne bruke WPA, laptopen er helt ny, og skal klare det null problem. Lenke til kommentar
tthen Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 bruker du windows til å konfigurere det trådløse nettverket? har du servicepack 2? Lenke til kommentar
Trazor Skrevet 18. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2005 bruker du windows til å konfigurere det trådløse nettverket? har du servicepack 2? 5025832[/snapback] For å konfigurere selve ruteren, bruker jeg IE, som så setter passord på nettverket. Ellers så har jeg prøvd med både medfølgende programvare og Windows på laptopen uten at det har virket. Har ikke SP2 på laptopen Lenke til kommentar
buskbjørn Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 (endret) Kan selv huske det helvetet med å sette opp trådløst nettverk. Av en eller annen grunn funket WEP-krypteringen helt fint når jeg hadde pcen rett ved siden av routeren, men når jeg satt pcen lengre unna og fikk dårligere signal funket det nesten bare med ukryptert\usikret. Den gangen brukte jeg service pack 1, og jeg slet lenge med å få til godt nok signal. Det ble litt bedre da jeg installerte sp2, men jeg ble allikevel nødt til å stille trådløsen på pcen til å bruke 802.11b (11mbit) istedenfor 802.11g (54mbit). Dette er ikke noe problem så lenge linja mi ikke er raskere enn 11mbit, eller om jeg skal overføre store filer mellom datamaskinene på nettverket. I tillegg fant jeg ut at det kan være lurt å finne ut om nettverkskortet fungerer best dersom windows konfigurerer kortet, eller om kortets egen software kofigurerer kortet. (Dette velger man ved å hake av en boks øverst i "Egenskaper for trådløs nettv..." under arkfanen "Trådløse nettverk". Jeg har ingen konkrét løsning, men det kan hende du får bruk for noen av de opplysningene jeg kom med nå. Merkelig at noen får så store problemer med nettverket, mens andre bare trenger å følge den enkle 123 anvisningen som følger med routeren Endret 18. oktober 2005 av buskbjørn Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 Hvis du vil bruke WPA må du installere SP2 eller WPA wireless security update. Hvis ikke vil det kun funke med WEP. Alternativt kan du bruke produsentens konfig-utility i stedet for Windows (Wireless Zero Configuration). Lenke til kommentar
Trazor Skrevet 18. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2005 Hvis du vil bruke WPA må du installere SP2 eller WPA wireless security update. Hvis ikke vil det kun funke med WEP. Alternativt kan du bruke produsentens konfig-utility i stedet for Windows (Wireless Zero Configuration). 5026219[/snapback] Installlerte SP2 nå, uten noe forskjell Forresten, hva er forskjellen (hvis det er noen) på et aksesspunkt og en ruter? Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 19. oktober 2005 Del Skrevet 19. oktober 2005 Forresten, hva er forskjellen (hvis det er noen) på et aksesspunkt og en ruter? 5026958[/snapback] Trådløst aksesspunkt: Har kun en port for å koble dette til et LAN. Aksesspunktet gir trådløs tilgang til LAN'et. Det er normalt ikke DCHP-server i et aksesspunkt, dvs. det deler ikke ut adresser. Et aksesspunkt vil ikke alene gi deg tilgang til internett, du må ha en router som forbinder LAN'et med internett. Trådløs router: De trådløse bredbåndsrouterene som er på markedet i dag er stort sett egentlig en router, en switch (vanligvis med 4 porter) og et aksesspunkt koblet sammen i en boks. Routeren sørger for internett-tilkoblinge mens switch og aksesspunkt-delen gir deg mulighet til å koble til LAN'et via kabel og trådløst nettverk. Lenke til kommentar
Trazor Skrevet 19. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2005 Forresten, hva er forskjellen (hvis det er noen) på et aksesspunkt og en ruter? 5026958[/snapback] Trådløst aksesspunkt: Har kun en port for å koble dette til et LAN. Aksesspunktet gir trådløs tilgang til LAN'et. Det er normalt ikke DCHP-server i et aksesspunkt, dvs. det deler ikke ut adresser. Et aksesspunkt vil ikke alene gi deg tilgang til internett, du må ha en router som forbinder LAN'et med internett. Trådløs router: De trådløse bredbåndsrouterene som er på markedet i dag er stort sett egentlig en router, en switch (vanligvis med 4 porter) og et aksesspunkt koblet sammen i en boks. Routeren sørger for internett-tilkoblinge mens switch og aksesspunkt-delen gir deg mulighet til å koble til LAN'et via kabel og trådløst nettverk. 5028237[/snapback] Betyr dette at jeg kan bytte ut boksen jeg fikk fra NextGenTel med denne ruteren jeg har kjøpt? Lenke til kommentar
