Tips til å få ned støynivået?
Hei
Jeg har en selvbygd Media Center 2005 maskin, men sliter med støynivået. Jeg har gjort flere tilpasninger, men fortsatt bråker den som et uvær. Begynner å bli ganske desperat.
Mitt oppsett:
Kabinett: Silverstone SST-LC10M+ HTPC, Sort, Alu front, m/VFD (Uten Strømforsyning) http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305403
Strømforsyning: Silverstone ST30NF 300W Vifteløs Strømforsyning (0db), 20/24pin http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305409
Skjermkort: nVIDIA Geforce 6600 GT uten vifte. Husker ikke hvor jeg kjøpte det i farta :blush:
Vifter: Har byttet ut de 2 originale 60 mm viftene med Papst Silent Cooler 60mm 19dB https://www.psdata.no/ps.asp?IT=112025 Har også fjernet viften i front.
Hovedkort: Gigabyte K8NS Ultra-939 nForce3 250 http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4671 Viften på north bridge har blitt erstattet med en Zalman Northbridge Kjøler http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2228
CPU: AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz OEM u/vifte http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=7201 med en Arctic Cooling Silencer 64 Ultra TC CPU vifte http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4010
Men alikevel syns jeg maskinen bråker som et uvær. Noe er sporet til å være pga av selve TV boret som lager noe vibrasjon, men maskinen i seg selv bråker fortsatt.
Noen forslag til hva jeg kan gjøre?
På forhånd takk :)
Dette skulle jeg også gjerne fått litt feedback på, da jeg er på trappene til å bygge meg HTPC basert på et liknende kabinett fra Silverstone:
SST-LC16M: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312306&cks=PRL
I dette kabinettet sitter det 2 stk 92mm inntaksvifter i front og en 80mm på siden(også intak). Bak sitter det også to stk 80mm (luft ut).
Hadde også tenkt å gå for vifteløst GFX (X800 m silencer) og PSU, men da gjenstår viftestøy og evt vibrasjon / resonans fra de bevegelige delene..
Vil anta at det som er igjen av støy i ditt oppsett er pga harddisk og evt vibrasjoner fra vifter - kan jo løses ved å sette inn lyd-/vibrasjonsdempende knotter som en start. (HD'en kan jo også bygges inn, men da anbefales vel en vifte i front).
Endret av mortenpe
er jo ikke så mye det kan være, enten viftene eller harddiskene... prøv hvertfall å stoppe viftene og se hvordan det hjelper. Så kan du prøve å starte opp maskinen uten å koble til harddiskene (hvis bråket begynner allerede under oppstart). Så vil du raskt se hva problemet er.
Hvis harddiskene er problemet vil det kunne hjelpe å prøve å få hengt disse opp i en form for elastisk tau. Evt. å kjøpe en 2,5" notebook harddisk, som vil være veldig mye mer stille.
Er det viftene burde du sette ned spenningen på viftene med en fan mate, ved å seriekoble viftene eller ved en annen metode.
(for råd om stille maskin, legg en post i forumet på silentpcreview.com, de er mer spesialisert på akkurat det)
  • 3 uker senere...
  • 5 uker senere...
Hvordan setter jeg ned spenningen på en vifte? Menes det her strømforsyningsvifte eller en CPU-vifte?
5277943[/snapback]
Det enkleste er å justere hastigheten på CPU- og kabinettvifter. Om ikke strømforsyningen har justering av viften i utgangspunktet, må en skru den opp for justere viften på den. Anbefaler da at en heller kjøper en mer stillegående strømforsyning, pga. garanti og sikkerhet.
For å justere viftehastigheten på CPU- og kabinettvifter kan en f.eks. bruke en Zalman Fan Mate 2 spenningsregulator.
Se også denne store norske testen over stillegående vifter:
http://mediacenterpc.no/index.php?showtopic=94
ved å klikke på overklokking -> Støydemping kan du få en del på norsk. Evt kan du klikke linken jeg har lgt inn under:
https://www.diskusjon.no/index.php?showforum=69
www.silentpcreview.com har tester, guider og et svært innholdsrikt forum dedikert til å dempe støy i PC-er.
Jeg har lagt inn endel beskrivelse av mine erfaringer med silverstone lc16m :
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=492021&hl=
For å gjøre historien kort:
Finn den/de viktigste støykildene. Hvis dette er CPU-vifte, motherboard vifte, grafikk-kort-vifte eller kabinett-vifte er det gode sjanser for at du kan gjøre noe med det enkelt og billig. Enten styre viftehastighet med et program (http://www.alnico.com/speedfan), eller sette hastigheten fast ned hvis enheten er kjølig nok. Sistnevnte gjøres ved å koble om på en molex-plugg slik at du får 5 eller 7 V istedetfor 12 V (lavere hastighet). Eller du kan kjøpe en Zalman fanmate. Eller du kan kjøpe en viftekontroller. Harddisk-støy løses som regel ved å henge disken opp i strikk eller putte den inni en boks. PSU-støy løses best ved å kjøpe en Seasonic s12 330.
mvh
Knut
