ohy Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 (endret) Dama skal ha seg stasjonær pc. Vi er begge studenter så budsjettet er begrensa(helst under 3000 m flatskjerm om dette er mulig). Vil kjøre Windows Xp og Office på den. (Har lisens fra ei maskin som vart stjelt ) Bruksområde: Skrive i word, enkel exel bruk, surfing på internett, avspeling av mp3, i tillgegg bør den kunne kjøre eit fildelingsprogram i bakgrunnen(treng ikkje stor hd, men bør kunne kople til stor og rask hd seinare), den bør kunne brenne DVD(ikkje must) Ting maskina bør ha: - 512 mb minne, - Dvd brennar(ikkje nødvendig men kjekt) - LCD skjerm(har smalt skrivebord ikkje plass til vanlig) - Om det ikkje kostar mykje ekstra digital lyd ut og tv ut. edit skriveleif Endret 17. oktober 2005 av ohy Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Dessverre, du får nok ikke maskin med flatskjerm under 3K.. Kanskje en brukt med 15"... Lenke til kommentar
ohy Skrevet 17. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2005 Dessverre, du får nok ikke maskin med flatskjerm under 3K..Kanskje en brukt med 15"... 5021256[/snapback] Det er eit ønske om å komme under 3k men om det ikkje er mulig kan vi bruke litt meir. smertegrensa ligg på 4k. Den bør ikkje støye for mykje sidan den kommer til å stå på soverommet vårt Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 (endret) Ja, du ber om det umulige her. De billigste flatskjermene koster rundt 14-1500,- da er det ikke noe igjen til å bygge maskin av. edit: mulig det går an til 4000,- hvis du kan gå såpass opp i pris. Endret 17. oktober 2005 av Smirnoff Lenke til kommentar
ohy Skrevet 17. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2005 Ja, du ber om det umulige her. De billigste flatskjermene koster rundt 14-1500,- da er det ikke noe igjen til å bygge maskin av. edit: mulig det går an til 4000,- hvis du kan gå såpass opp i pris. 5021295[/snapback] kan eventuelt kjøpe brukt flatskjerm , tror jeg skal klare å skaffe en til rundt 1000 lappen, så da er det 2-3000 igjen til maskin(helst 2000) Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 http://bruktmarked.hardware.no/annonse.php?a=31670 ps. skal kvitte meg med et par billige maskiner utover uka(uten skjerm) Følg etter på bruktmarkeder... Lenke til kommentar
cremaster Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 (endret) Q-Tec Midi tower ATX L-MD02, Sort m/350W AMD/P4 Varenr.: 300693 Lagerstatus: 100+ stk på lager 395 395 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- AMD Sempron 2600+ 1.6GHz Socket 754, 128KB, 64bit, BOXED m/vifte Varenr.: 313911 Lagerstatus: 100+ stk på lager 595 595 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- DDR-DIMM PC3200 256MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) Varenr.: 112665 Lagerstatus: 100+ stk på lager 195 195 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- EPoX EP-8HDAi PRO, K8T800, Socket-754 ,ATX, LAN, S-ATA, DDR, Sound, AGP8X Varenr.: 307812 Lagerstatus: 100+ stk på lager 495 495 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- XFX GeForce MX4000 64MB DDR AGP8X, Tv-Out, "low profile PCB" Retail Varenr.: 308164 Lagerstatus: 30 stk på lager 249 249 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Sony CD-brenner IDE 52x/32x/52x Hvit OEM Varenr.: 122781 Lagerstatus: 50-99 stk på lager 195 195 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Samsung SpinPoint PL40 40GB IDE ATA/133 2MB 7200RPM Varenr.: 122292 Lagerstatus: 1000+ stk på lager 450 450 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Miljøgebyr: 0 Totalt: 2574 Billigste maskinen jeg klarte å lage, den burde faktisk holde til deres bruk. Hvis du legger i 400 ekstra får du 160GB harddisk og dvdbrenner. LCD skjerm må du bare glemme til det budsjettet du har. Sjekk bruktmarkedet Edit: Produktene er samlet på komplett.no Endret 17. oktober 2005 av cremaster Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Kabinett: http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=10801 399,- Hovedkort: http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=41453 340,- CPU: http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=49698 772,- RAM: http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=27688 418,- Harddisk: http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=26130 441,- CD-ROM: http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=33912 110,- Pris: 2480,- Mulig man kan komme litt under, men dette er hva jeg klarte å skrape sammen. Lenke til kommentar
ohy Skrevet 17. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2005 hvilken butikk fant du denne på cremaster? såg ikkje dum ut den der Lenke til kommentar
cremaster Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Smirnoff slo meg med 90 kroner Utrolig hvor billig en kontormaskin kan gjøres Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 (endret) Smirnoff slo meg med 90 kroner Utrolig hvor billig en kontormaskin kan gjøres 5021447[/snapback] Og min har også 512MB RAM. Men istedet for CD-ROM, bør man ta iallefall denne: http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=28205 Litt ubrukelig med bare CD-ROM når jeg tenker etter. Endret 17. oktober 2005 av Smirnoff Lenke til kommentar
tag1 Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Du kan jo sjekke om du finner noe her. http://www.greentech.no Lenke til kommentar
ohy Skrevet 18. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2005 (endret) Du kan jo sjekke om du finner noe her. http://www.greentech.no 5021625[/snapback] såg ut som smirnoff si løysning var betre og billigare enn greentech, dessvere. Til smirnoff http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=57603AMD Sempron 2800+ 1.6GHz Socket 754 ser den er 64bit, men litt treigare klokkefrekvens(men er på lager og billigare) hva har det å si? tror jeg vil går for denne dvd løysingaBenQ DW1640 PRO 16X DVD±RW Dual SORT har også lyst til å oppgradere seinare med større og raskare hd (gjeren s-ata om det er mulig, eller blir det veldig dyrt). Hvor mange hd kan jeg kople til dette oppsettet? edit skriveleif Endret 18. oktober 2005 av ohy Lenke til kommentar
ohy Skrevet 18. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2005 Du kan jo sjekke om du finner noe her. http://www.greentech.no 5021625[/snapback] Sorry tag1 fant en skjerm som jeg kommer til å gå for LG 15" LCD Flattron 563LE 800 kr,- Lenke til kommentar
gp500 Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 Er det bare jeg som syns dette er et merkelig innlegg når OHY tydeligvis driver student-pc.no. Hvordan skal han kunne veilede andre når han selv må be om hjelp til å sette sammen en maskin? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 Er det bare jeg som syns dette er et merkelig innlegg når OHY tydeligvis driver student-pc.no. Hvordan skal han kunne veilede andre når han selv må be om hjelp til å sette sammen en maskin? 5022778[/snapback] Noen på fisketur eller ? Lenke til kommentar
ronndi Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 han vil sjekke konkurrentene, men gidder tydligvis ikke å gjøre jobben selv Lenke til kommentar
ArtDeco Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 Er det bare jeg som syns dette er et merkelig innlegg når OHY tydeligvis driver student-pc.no. Hvordan skal han kunne veilede andre når han selv må be om hjelp til å sette sammen en maskin? 5022778[/snapback] Noen på fisketur eller ? 5022801[/snapback] Nei det er vel ikke merkelig, sjekk hva han skriver om prosessorvalg.. "PC’en bør vere utstyrt med ein ”mobile” prosessor, ikkje ein skrivebords-prosessor, fordi skrivebords-prosessorane bråkar....." Fyren trenger hjelp. Fisketur? Det tror jeg jeg også. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 (endret) såg ut som smirnoff si løysning var betre og billigare enn greentech, dessvere. Til smirnoff http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=57603AMD Sempron 2800+ 1.6GHz Socket 754 ser den er 64bit, men litt treigare klokkefrekvens(men er på lager og billigare) hva har det å si? tror jeg vil går for denne dvd løysingaBenQ DW1640 PRO 16X DVD±RW Dual SORT har også lyst til å oppgradere seinare med større og raskare hd (gjeren s-ata om det er mulig, eller blir det veldig dyrt). Hvor mange hd kan jeg kople til dette oppsettet? edit skriveleif 5022720[/snapback] Det er en socket 754 CPU, mens oppsettet mitt var for socket A. Et oppsett med socket 754 er forsåvidt også mulig til nesten samme pris. Kabinett: http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=10801 399,- RAM: http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=27688 418,- Hovedkort:http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=54622 425,- CPU:http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=57603 679,- Harddisk: http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=26130 441,- DVD-brenner:http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=52475 325,- Pris: 2687,- (med den DVD-brennern du nevnte) Du kan vel koble til opptil 6 IDE enheter på hovedkortet (pluss externe USB lagringsenheter). Endret 18. oktober 2005 av Smirnoff Lenke til kommentar
ohy Skrevet 18. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2005 Er det bare jeg som syns dette er et merkelig innlegg når OHY tydeligvis driver student-pc.no. Hvordan skal han kunne veilede andre når han selv må be om hjelp til å sette sammen en maskin? 5022778[/snapback] Noen på fisketur eller ? 5022801[/snapback] Nei det er vel ikke merkelig, sjekk hva han skriver om prosessorvalg.. "PC’en bør vere utstyrt med ein ”mobile” prosessor, ikkje ein skrivebords-prosessor, fordi skrivebords-prosessorane bråkar....." Fyren trenger hjelp. Fisketur? Det tror jeg jeg også. 5022814[/snapback] Bærbare pcer med skrivebords cpu bråkar meir og blir varmare enn ein mobile cpu? dei har og kortare batterilevetid, når vart det feil? Startet student-pc .no som en reaksjon på at mange studenter kjøpte bærbar pc på store kjedeforetninger som f.eks. elkjøp som ikkje passet deres behov. hovedfokus til Student PC er dermed på bærbare pcer som skal passe til studenter ikkje stasjonære pcer. men den sida er ikkje oppdater på en stund, har ingen aktive kampanjer med studentpc nå. har aldri utgitt meg for å være ekspert på datamaskiner, men har hjelpt noen medstudenter til å kjøpe billigare og betre bærbare pcaer enn dei ellers villa gjort (f.eks ved å kjøpe hos elkjøp). Lenke til kommentar
