Hvordan ta vare på batteriet ?
Fract
Hvordan tar jeg vare på batteriet på best måte ? Er det slik at det skal lades opp og brukes til det er nesten tomt før jeg lader igjen. Jeg har som regel tilgang på 230 V så jeg plugger maskinen inn der, har dette noe og si på levetiden ?
Ivar
Sånn generelt sett for batterier gjelder det nå å bare tømme batteriet helt ut før du lader opp igjen og ikke la laderen stå i pcen når den ikke trenger lading...
kan nå være litt vanskelig om du skal bruke pcen på steder der du ikke har tilgang til stikkontakter, men...
Tja, jeg ville ikke vært så fryktelig opptatt av dette, for å være ærlig. Laptoper er jo beregnet på å bli brukt med strømkabel i, på jobb for eksempel, og min generelle oppfatning etter 3 ulike laptoper på jobb de siste årene er at batteriene tar kvelden etter rundt 3 år uansett hvordan man behandler dem (ikke at jeg har testet ut alle mulige sånne "batteribevaringstriks" da, men...). Da er det tross alt ikke verre enn å betale noen hundrelapper for et nytt :) Blir jo uansett litt upraktisk å sitte på jobb/skole og hele tiden være oppmerksom på når batteriene er tomme, for deretter å sette inni strømkabelen og lade dem, ta ut kabelen med en gang de er fullt ladet, o.s.v. o.s.v...
Det er mange myter ute å går når det gjelder batterier. Som modellflyger har jeg erfart at Li-Poly batterier, som mange nye bærbare bruker, ikke liker å bli ladet helt ut. De tar skade av det, og kapasiteten blir redusert. De tåler imidlertid kladde-lading godt. Levetiden på slike batterier er også noe kortere enn NiMH og Ni-cd. Ni-cd tåler røff behandling og mange oppladninger men veier mye og er vel ikke lenger brukt i bærbare. NiMH er også robuste men tåler kulde dårlig. Li-ion kjenner jeg ikke egenskapene til.
5033773[/snapback]
Ja minneeffekten som alle har opplevd på sine gamle mobiler med Ni-batterier har en minneeffekt som ikke slipper taket :tease:
Et tips er å ikke bruke batteriet hvis du ikke trenger det....
Med det mener jeg at du rett og tar ut batteriet og kjører uten. De fleste laptopper takler dette greit. Så setter man det i og lader det opp før man trenger å bruke PC'n strømløst.
5035831[/snapback]
Hvilken hensikt har det å fjerne batteriet fra maskinen? Nedbrytingsprosessen i batteriet vil ikke stoppe av den grunn. Vil vil våge å påstå at levetiden til Li-Ion batterier ikke vil variere noe særlig fra eller til basert på ladesyklus. Disse batteriene er uten minneeffekt, og drar heller ikke nytte av den populære "overladningen" som man ofte ble anbefalt til mobiler o.l. før.
Det var en lang tråd om Li-Ion batterier her på forumet for en stund siden. En som er litt ivrigere enn meg, kan jo søke den frem :)
5035831[/snapback]
Det er den strategien jeg følger, ja. Men bør man da lade batteriet helt ut før man tar det ut? Eller er det, som noen antydet, ikke sunt å la batteriet lagres tomt? Er litt usikker...
