Koble digital kabel tuner til MCE 2005
Noen som har fått dette til å fungere ? Får ikke noe bilde ved s-video kabel fra tuner til pvr 500.
5020362[/snapback]
Hei
Har samme problemet selv: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=484073
Kommet frem til at det er tuneren sin feil, som ikke klarr å sende ut riktig signaler i s-video format.
Man må derfor enten ha en omformer boks, eller bruke en composit elle rantenne kabel. Det er synd egentlig, for gir tap i bildekvaliteten.
Har også kommet til dette problemet. Bruker vanlig antennekabel fra stb til pc nå.
Leste følgende på microsoft.public.windows.mediacenter:
I think the original SCART had not S-Video, and thus this had to be "hacked
on" later: S-Video carries the black&white (Y) signal on one pin, and the
color © signal on another.
In "S-Video mode", the SCART composite input/output pins (20 and 19) change
to the Y signal input/output pins. Pin 15, which is normally the "Red" pin
for RGB mode, then becomes the C signal input/output - and thus has to be
SWITCHED somewhere for the direction.
So the SCART connector on your STB was apparently not correctly configured
to S-Video output, i.e. it didn't deliver the C signal on pin 15, thus you
only had a black&white picture. Try checking the configuration menus of
your STB (or asking the manufacturer/supplier) if there is a way to
configure the SCART connector to S-Video output.
Har ikke klart å finne frem til config menyen på min upc dekoder enda, men kanskje andre kjenner til dette.
