Pcen starter ikkje!
Hei
Pcen har fungert fint før, i dagh tok eg ut 2 av mine 3 hardisker lot systemdisken stå inni igjen, fordi pcen fant ingen av hardiskene. Så skulle eg skru på pcen igjen, viftene startet men det var også alt viftene gjikk som om maskineen skulle fungert fint begge lysene på HK lyste fint som vanli. Men skjermen va heilt svart.
Det eg har prøvd får å ordne er:
-Bytte CPU
-Bytte ram
-Bytte skjermkort
-Bytte skjerm,skjermkabel
-Bytta straumforsyning
Resat cmos, resat bios "tatt ut bios batteriet". Sjekka kabler i fra psu etc.
Prøvd å starte pcen med kun ram,cpu skjermkort osv. Men samme skjer kvar gong, har gått over pcen alt ser ut som det skal. Eg skjønner ingen verdens ting av det som har skjedd. Noen som har peiling om kva som kan ha skjedd? Eller kva eg kan gjøre for å ordne dette? ja siste løsning er å kjøpe nytt men må vel vere noe lurt eller noen som har opplevd samme problemet?
Har sett bak hovudkortet for å se om det er noen skruer eller lignandes som er der men ingenting.
Ein ting eg kan elgge til, eg tok utav alt av kabinettet og laket heile kabinetet mitt uten komponeter såklart. Men tviler på at dete har noe invirkning. Pcen starte jo 1 gong rett etterpå men fant ingen av hardiskene derfor eg tok ut 2 av dem.
Takk for kjappe svar
Mvh
Fortvilt gutt
Det høres ut som du har prøvd det som går an å prøve.
Hvis maskinen ikke starter etter alt du har prøvd, er det stor
sannsynlighet for at noe er defekt. Har du muligheten å få testet CPU'en din på et annet hovedkort ?
Mest sannsynlig er det enten CPU eller hovedkortet som har tatt kvelden.
Kan det tenkes at du har kommet borti en av kondensatorene på hovedkortet når du nappet ut de 2 diskene ?
-z00l-
Du kan jo prøve å ta ut minnebrikken"e" og sette den på plass igjen eller prøve andre slotter -funket for meg et par ganger på et GB HK med de problemene du beskriver her. HK er veldig følsomt og har lett for å gå føyken, mistenker at det kan vare feilen etter det med minnebrikkene.
