Loomy Skrevet 17. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2005 Fikk fryktelig lyst til å slå til på ukens tilbud på Netshop: OCZ 1GB Premier Dual Channel. Noen som har erfaringer med disse? Har forresten et Abit NF8 s754, med bare to minneslots, så jeg må vel hive ut den 512-bikken som står i fra før av. Men.. er det noen som vet om evt. kompabilitetsproblemer med dette hovedkortet og OCZ-brikkene? Tittet på "test reports" på Abit sine hjemmesider, men fant ikke et ord om OCZ. Tolker det dithen at de er utestet og ikke nødvendigvis inkompatibel. Lenke til kommentar
Bansh Skrevet 18. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2005 Og jeg som kjøpte det for 995 for et par dager siden Lenke til kommentar
substeve Skrevet 23. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2005 Det er et bra tilbud - som du kanskje ser hos Netshop så er de priset lavere enn billigutgaven OCZ Value. Premier brikkene regnes som veldig bra for det prisnivået. Du kan søke på "OCZ Premier" hos http://www.anandtech.com. Prisene på DDR ram ser forøvrig ut til å være på vei oppover, muligens pga. produksjonsskift til DDR2 i forkant av nytt fra Intel over nyttår. Eller kanskje ikke. Nevner det bare: Tilbudet går ut imorgen, søndag. Hvordan du vil gjøre dette blir opp til deg. Siden du bare har 2 slots så bør du ideelt sett se deg om etter en 1 GB brikke hvis ikke du har tenkt på å oppgradere på et par år. 1 GB eller 2GB betyr nesten ingenting idag, men det vil forandre seg. Alternativet er kjøpe 1 stk 512 MB brikke av samme type som du allerede har, eller slå til på tilbudet og ev. ta ektra-kostnaden om du skal oppgradere igjen senere. Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 23. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2005 Kjøpte de jeg Tror ikke oppgraderingen skal bli noe problem, når den tid kommer er det nok på tide med nytt HK og CPU uansett. Lenke til kommentar
