Artistic.Hipster Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 Som topic sier... Lenke til kommentar
Pilot_ Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 Mener du intern eller ekstern IP? Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 det er ett relativt diffust spørsmål. Ja, det er fullt mulig å endre IP addressen til en PC, den kan du sette til hva du vil egentlig (men med varierende resultat selvsagt, men det er ingenting som stopper deg ) Om det er IP adressa ut mot internett du vil endre blir det straks vanskeligere. Hvis du ikke har fast IP fra ISP, så kan det være nok å trekke strømmen på f.eks. ADSL modem/routeren, så kan det være den endres. Har du fast IP må du sende brev/mail til ISP og be om bytte. Lenke til kommentar
Artistic.Hipster Skrevet 16. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2005 det er ett relativt diffust spørsmål. Ja, det er fullt mulig å endre IP addressen til en PC, den kan du sette til hva du vil egentlig (men med varierende resultat selvsagt, men det er ingenting som stopper deg ) Om det er IP adressa ut mot internett du vil endre blir det straks vanskeligere. Hvis du ikke har fast IP fra ISP, så kan det være nok å trekke strømmen på f.eks. ADSL modem/routeren, så kan det være den endres. Har du fast IP må du sende brev/mail til ISP og be om bytte. 5016526[/snapback] Tenkte på IP til internett jeg. Hmm... Hvordan sjekker man Internett IP, vet det er en DOS kommando, men greier ikke å huske den Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 du finner "internett" ip adressen din på f.eks. www.whatismyip.com i dos prompt kan man skrive "ipconfig" for å finne IP på maskinen, gateway og nettverksmaske. Dette er IP adressen på nettet mellom din maskin og routeren/modemet, og har ingenting med den eksterne adressend din å gjøre. Lenke til kommentar
Artistic.Hipster Skrevet 17. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2005 Takk for hjelpen Lenke til kommentar
