twister8310 Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 Jeg har en Fujitsu Siemens amilo D 1845 med 512 ram, pentium 4 prosessor 3,4 GH... Jeg syns pc`n går ganske tregt iblandt uansett hva jeg skal gjøre..Noen ganger går det tregt bare jeg skal åpne f.eks mine dokumenter... Siden maskinen min er nokså kraftig så burde det vel ikke gå tregt? Noen ideer om hvordan jeg kan få den til å bli litt raskere? Lenke til kommentar
iMono Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 (endret) Dette er standard: 1. Formater hele PC'en 2. Legg inn Windows på partisjon "C" med rundt 10 gb. 3. Lag en ny partisjon for nedlastinger og ny programvare. 4. Legg inn nye og nødvendige drivere. Det som også er viktig, er å defragmentere fra tid til annen... Endret 16. oktober 2005 av Dell_9200 Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 Har du sjekket om du har virus, spyware og ad-ware? Sjekk om det finnes oppdaterte drivere til skjermkort, chipset, lydkort osv. Sjekk gjerne minnebruk, CPU-bruk og nettverkstrafikk i Task Manager (Oppgavebehandling). På tomgang bør ikke minnebruken ligge noe særlig over 200-250 MB og CPU-bruk bør variere omkring 1-5 (ikke konstant på 4-5 eller høyere) % når du ikke kjører noen programmer og holder fingrene unna mus og tastatur. Når du ikke bruker programmer som laster opp/Nettverksutnyttelsen bør ligge på 0% det meste av tiden, dog er noen ørsmå utslag med jevne mellomrom helt normalt. Hvis du har høy minnebruk, CPU-bruk eller nettverksbruk uten at du gjør noe kan det være et tegn på at du har virus, spyware eller ad-ware. Du kan se i prosesslisten hvilke prosesser som bruker mest CPU/minne. Lenke til kommentar
twister8310 Skrevet 16. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2005 (endret) Har du sjekket om du har virus, spyware og ad-ware? Sjekk om det finnes oppdaterte drivere til skjermkort, chipset, lydkort osv. Sjekk gjerne minnebruk, CPU-bruk og nettverkstrafikk i Task Manager (Oppgavebehandling). På tomgang bør ikke minnebruken ligge noe særlig over 200-250 MB og CPU-bruk bør variere omkring 1-5 (ikke konstant på 4-5 eller høyere) % når du ikke kjører noen programmer og holder fingrene unna mus og tastatur. Når du ikke bruker programmer som laster opp/Nettverksutnyttelsen bør ligge på 0% det meste av tiden, dog er noen ørsmå utslag med jevne mellomrom helt normalt. Hvis du har høy minnebruk, CPU-bruk eller nettverksbruk uten at du gjør noe kan det være et tegn på at du har virus, spyware eller ad-ware. Du kan se i prosesslisten hvilke prosesser som bruker mest CPU/minne. 5016589[/snapback] Jeg har ikke virus, spyware eller ad-ware.. For det sjekker jeg pc`n for nesten hver dag. Ang oppgavebehandling så får jeg ikke programmet opp.. Jeg har prøvd Ctrl+Alt+Del tastene, men det skjer ingen ting.. Det kommer heller ikke opp når jeg prøver å høyreklikke på oppgavelinjen, og deretter trykker på oppgavebehandling Endret 16. oktober 2005 av twister8310 Lenke til kommentar
crysys Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 Jeg har ikke virus, spyware eller ad-ware.. For det sjekker jeg pc`n for nesten hver dag. Ang oppgavebehandling så får jeg ikke programmet opp.. Jeg har prøvd Ctrl+Alt+Del tastene, men det skjer ingen ting.. Det kommer heller ikke opp når jeg prøver å høyreklikke på oppgavelinjen, og deretter trykker på oppgavebehandling 5016689[/snapback] Tror du skal prøve med ny virus/ad-aware scanner. Det er noen virus, og særlig ad-aware programmer som hindrer deg å åpne oppgavebehandlingen, nettopp fordi du ikke skal kunne sjekke hva som bruker resursser i systemet. Gå i run og skriv: "perfmon.msc /s" ... der har du iallefall en liten oversikt om det blir brukt noe i idle... men du kan dessverre ikke se hva som bruker ressurser. ( du kan også prøve å skrive taskmgr i run, kansje det hjelper ) Lenke til kommentar
oaleksan Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Dette er standard: 1. Formater hele PC'en 2. Legg inn Windows på partisjon "C" med rundt 10 gb. 3. Lag en ny partisjon for nedlastinger og ny programvare. 4. Legg inn nye og nødvendige drivere. Det som også er viktig, er å defragmentere fra tid til annen... 5016420[/snapback] Å installere programmer på en egen partisjon er ofte ikke så lurt. Når man installerer windows på nytt ligger ingen av programmene i registeret noe som kan føre til at flere av dem ikke virker. Det beste er å legge programmene på %systemroot%, de bør installeres på nytt samtidig med windows. Video og lyd bør selvsagt legges på en egen partisjon. Lenke til kommentar
Babelfisken Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Å installere programmer på en egen partisjon er ofte ikke så lurt. Når man installerer windows på nytt ligger ingen av programmene i registeret noe som kan føre til at flere av dem ikke virker. Kan du forklare hva du mener? Vil det være en forskjell dersom man senere innstallerer nye programmer på en annen disk en systemdisk? Er et program som ikke kan installeres hvor du vil verd å bruke i det hele tatt? Det beste er å legge programmene på %systemroot%, de bør installeres på nytt samtidig med windows. Video og lyd bør selvsagt legges på en egen partisjon. 5017123[/snapback] nja, med en anemisk 2,5" disk på max 5400rpm er det nok begrenset hva man har av gevinst med en slik inndeling. Personlig liker jeg best å ha alt på ett brett på slike maskiner. To virtuelle disker på en disk blir fortsatt bare en disk. Lenke til kommentar
armykokk Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Bruk RegCleaner. Sjekk alle registeroppføringer du får opp i oppstarts-delen, ting du ikke vet hva er søker du opp i gjøgle ting du vet du ikke har brukt for fjerner du. En annen ting du kan gjøre er å fjerne ad-aware programmer og virus programmer, har ikke brukt for dem alikevel. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Dersom du kjører "cmd" i start/run og så "tasklist" så får du se hvilke prosesser som kjører akkurat nå. Lim gjerne denne listen inn her. Se også om du får starte opp "msconfig" eller om det heller ikke vil starte opp. ------- Det er trolig blandingen av lite minne og treg harddisk som er problemet. Ved å korte ned på listen av programmer og services som starter automatisk vil du kunne frigjøre en del minne og et par registernøkler vil nok også hjelpe en del. Lenke til kommentar
twister8310 Skrevet 18. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2005 (endret) Dersom du kjører "cmd" i start/run og så "tasklist" så får du se hvilke prosesser som kjører akkurat nå. Lim gjerne denne listen inn her. Se også om du får starte opp "msconfig" eller om det heller ikke vil starte opp. ------- Det er trolig blandingen av lite minne og treg harddisk som er problemet. Ved å korte ned på listen av programmer og services som starter automatisk vil du kunne frigjøre en del minne og et par registernøkler vil nok også hjelpe en del. 5017235[/snapback] Kommer ikke opp noe, men msconfig kommer jeg inn på Endret 18. oktober 2005 av twister8310 Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 Det kommer ikke opp noe når du kjører "cmd" eller "tasklist" i cmd? Jeg regner med at du har WXP ? Dersom det ikke fungerer bør du prøve å starte i sikkerhetsmodus og kjøre msconfig og fjerne alt du ikke vet hva er under "startup". Lenke til kommentar
twister8310 Skrevet 18. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2005 Det kommer ikke opp noe når du kjører "cmd" eller "tasklist" i cmd?Jeg regner med at du har WXP ? Dersom det ikke fungerer bør du prøve å starte i sikkerhetsmodus og kjøre msconfig og fjerne alt du ikke vet hva er under "startup". 5024961[/snapback] Jeg lastet ned RegCleaner... Alt så bra ut på "startup" Lenke til kommentar
iMono Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 (endret) Dere må huske på at partisjoner fungerer som et "skjold" for Windows... Da vil det automatisk gå raskere når ALLE filer ligger innerst på disken. Like bra å reservere de på innerste plass... De viktige programmene installerer jeg på C:, de andre får ta den andre partisjonen... Endret 18. oktober 2005 av Dell_9200 Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 19. oktober 2005 Del Skrevet 19. oktober 2005 Det er jo noe fundamentalt galt når du ikke får kjørt taskmanageren da. Bruker du firewall og antivirusprogram? Går det alltid tregt å åpne mine dokumenter, eller er det bare av og til? Du har forresten ikke så supermye minne. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9018234 Skrevet 19. oktober 2005 Del Skrevet 19. oktober 2005 Sjekket for korrupt harddisk ? Evnt. korrupt ram? mvh Lenke til kommentar
twister8310 Skrevet 30. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2005 Det er jo noe fundamentalt galt når du ikke får kjørt taskmanageren da. Bruker du firewall og antivirusprogram? Går det alltid tregt å åpne mine dokumenter, eller er det bare av og til? Du har forresten ikke så supermye minne. 5030682[/snapback] Nei, det er ikke alltid det går tregt. Så fort jeg starter den på nytt, går stort sett alt normalt. Jeg har hatt et par tilfeller de siste dagene med at pc'n har låst seg helt plutselig. Altså alt, "fryser". Ingen ting virker. For ca 1 uke siden sluttet også gradvis "8" "i" "k" og "," tasten å virke... Nå begynner jeg å lure på om jeg skal kreve en ny maskin fra forhandleren... Lenke til kommentar
