DVD med loopet ksnutt
Holder på å lage ferdig en DVD som skal brukes på en presentasjon, På denne ønsker jeg å få lagt inn en 5 minutters film på to måter. En der den kjøres en gang, en annen der det samme klippet kjøres i loop. Noen som vet hvordan man kan få loopet et klipp på denne måten? Har leita rundt mye i Encore DVD, men finner det ikke der.
Setter pris på all hjelp
Trur ikkje det går an å gjere "direkte", men du kan gjere det med ein liten omveg.
For å gjere det, må du lage ein ny meny, der videoen er ein bakgrunn. Det gjer du slik:
To add a video background to a menu:
Do one of the following:
  • Select the menu in the Project tab. Then in the Properties palette, drag the Video pick whip to the video file in the Project tab.
  • Alt-drag the video file from the Project tab to the menu in the Menu Editor window.
Note: You link directly to a video asset, not a timeline.
I eigenskapane til menyen, set loop point til 0:00:00:00, og antal loops til "Forever", eller kva det står.
For å kome tilbake til hovedmenyen, lag ein knapp, uten Subpicture, som er linka til hovedmenyen. Merk menyen, gå inn på layers, og gjer knappen usynleg, ved å klikke på auget. (Du må opne mappa for å få fram auget)
Ettersom det er den einaste knappen, er den merka automatisk, so det er berre å trykke på knappen på fjernkontrollen for å kome attende til kovedmenyen.
EDIT: Kom på ein annan måte som kanskje fungerer, og er litt enklare:
Set "End Action" til den tidslinja klippet ligg på til å vere den same tidslinja. Då vil den byrje på nytt når den er ferdig. For å kome tilbake til hovedmenyen då, må ein trykke meny-knappen på fjernkontrollen.
Endret av incanus
Fant ut det jeg også, så valgte å kjøre den som en ny meny. Det funker veldig fint. Takk for tipset uansett.
5016536[/snapback]
