okzalabim Skrevet 21. august 2002 Rapporter Del Skrevet 21. august 2002 jeg har en gammel compaq presario med en 80486 prossesor og 24 MB ram. hardisken er på 1 GB. Jeg er totalt ny med linux så det hadde vert fint hvis noen kunne hjelpe meg med hvilken versjon jeg kan bruke og ikke minst hvor jeg kan hente den fra. på forhånd takk Lenke til kommentar
termos Skrevet 21. august 2002 Rapporter Del Skrevet 21. august 2002 Du kan hente linux fra Kernel.org Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 21. august 2002 Rapporter Del Skrevet 21. august 2002 i motsetning til han forrige går jeg ut fra at du mener linux distro :razz: Jeg kjører selv Slackware 8.1 på en 486/66, tror det var 24 mb ram på denne (eller mindre.) Det fungerer fint, jeg bruker denne til å route internett. Lenke til kommentar
smetho Skrevet 21. august 2002 Rapporter Del Skrevet 21. august 2002 Med den hardwaren? Ville nok gått for Slackware eller en nedstrippet versjon (kanskje gammel versjon) av andre. Du har jo alternativer som LFS, men siden du er nybegynner er ikke dette veldig aktuelt (må vel kompileres fra en maskin med linux installert så det var vel kanskje et drlig forslag). Gå for slack du! Den er bra! Lenke til kommentar
Eclipsed Skrevet 21. august 2002 Rapporter Del Skrevet 21. august 2002 Red Hat Linux er best da... Ingen tvil om det. kanskje ikke det beste for nybegynnere da ..... Lenke til kommentar
smetho Skrevet 21. august 2002 Rapporter Del Skrevet 21. august 2002 Ja, men hvordan er RedHat på en 486? Må i tilfelle ha en gammel distro....eller en nedstrippa. Bruker selv redhat 7.3 og er storfornøyd, men det er på den nye maskinen... Lenke til kommentar
daffy- Skrevet 21. august 2002 Rapporter Del Skrevet 21. august 2002 FreeBSD burde gå utmerket på en sånn maskin. Driver selv og setter opp en 486 med det OS'et. :smile: Lenke til kommentar
jokohoma Skrevet 21. august 2002 Rapporter Del Skrevet 21. august 2002 Bruker selv RadHat 7.3 på routeren min som er en 486 med 40 MB og 1.1 GB Det går som bare det. Bare å sette i gang... Lykke til! Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 21. august 2002 Rapporter Del Skrevet 21. august 2002 Quote: Den 2002-08-21 19:31, cecolon skrev:Jeg kjører selv Slackware 8.1 på en 486/66, tror det var 24 mb ram på denne (eller mindre.) Man trenger ikke en gammel versjon for å kjøre på en gammel maskin, men det kan selfølgelig være smart å lage ny kernel, og gjøre slik at færrest mulig programmer kjører. Jeg brukte ikke særlig lang tid på å sette opp denne (kompilerte kernel på en annen maskin osv), skal ikke så mye til. Code: root@gateway:~# uptime 19:42:45 up 5 days, 8:04, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00 Lite load :smile: Code: root@gateway:~# ps aux|wc 26 358 2465 Ikke så mange programmer som kjører heller da. De "vanlige" (endel programmer som systemet "må" ha?), syslogd/klogd, sshd, dhcpd, identd, og pppd. Bruker iptables til å forwarde mesteparten av trafikken videre til maskinen som skal stå som server, 166 mhz. Lenke til kommentar
gittela Skrevet 22. august 2002 Rapporter Del Skrevet 22. august 2002 Tror Redhat ennå kjører på 486. De har ihvertfall ikke gått over til kun 586-binaries ennå. Med all respekt for den eldste distroen, jeg tror ikke Slackware er tingen for deg. Ikke akkurat for nybegynnere. Ville nok prøvd Red Hat eller Mandrake(de har en distribusjon for 486). Kommer litt an på hva du har tenkt å bruke maskinen til. Hvis det er til en spesifik oppgave er kanskje ikke en full installasjon nødvendig. Hvis det er for å bli kjent med linux vil du muligens bli litt skuffet, da det er lenge siden man kunne kjøre et kick-ass linux system på en 486 med fullt grafisk brukergrensesnitt og det hele. De fleste linux-variantene i dag er litt i tyngste laget. Bidrar gjerne med råd, hvis du ønsker. :smile: Howard Gittela Lenke til kommentar
okzalabim Skrevet 22. august 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. august 2002 takk for mange gode råd alle sammen. jeg studerer informatikk så poenget er å bli litt kjent med linux. Hvis alt går som det skal har jeg planer om og prøve og sette opp en liten ftp-server for et lite nettverk. jeg har også en ny ibm maskin som uten tvil er sterk nok til å kunne kjøre alle de nye linux versjonene(har redhat 7.2 på cd).grunnen til at jeg i utgangspunktet ikke vil innstalere linux på den er at jeg har mye data som jeg er litt redd for og klusse til på den.I tillegg tester jeg ut en del programmer så det blir en del restartig,noe som jo ikke er særlig gunstig hvis jeg skal sette opp en server. Den gammle maskinen kjører win 95 men jeg på ibm maskine har xp pro. har tenkt på om det finnes en måte der jeg kan kjøre linux på ibm maskinen og administrere compaqen gjennom denne slik at tilgangen til serveren ikke blir brutt hver gang jeg er nødt til å restarte ibm maskinen.har ikke kjøpt hub eller noe annet nettverksutstyr foruten kabell og nettverkskort til ibm maskinen. er forbert på at dette kan blir nødvendig men vil vente til jeg har fått linux opp å kjøre først. selv om jeg vet at compaqen sannsynligvis ikke ville kunne klare og dra redhat 7.2 har jeg prøvt og innstalere det.fikk imidlertid et nytt problem her.kommer ikke inn i bios.har prøvt alle de logiske tastene som f1 f2 og f10 og noen flere kommbinasjoner,men det er vel bare og fortsette og prøve(men hvis noen har gode råd så tar jeg gjerne mot dem) i det hele tatt så er det et rimelig stort prosjekt for en windows gutt,men gøy skal de bli når det virker. Hvis dere har lyst til å dele deres synspunkter på hvordan dette best kan ordnes så føl fri til det. Lenke til kommentar
gittela Skrevet 22. august 2002 Rapporter Del Skrevet 22. august 2002 Compaq har tradisjonelt hatt et litt sprøtt bios-system. det legges på en egen partisjon på disken, så hvis den slettes forsvinner config programmet. det gjør ikke egentlig så mye, da det meste detekteres automatisk. Ellers er det bare å laste ned fra compaq sine sider. Hvis du vil kan du alltids få en eller annen eldre linux distro av meg, men skal den kjøre som server tror jeg ikke du skulle ha noen problemer med å kjøre Rhat 7.3. bare ikke installer X, evt ikke kjør gnome eller kde, det er de som suger minne. Det krever nok litt tunga rett i munnen å sette opp den maskinen, så hvis du kjenner noen som har litt snøring kan det være lurt å be om hjelp. Evt hvis du bor i nærheten av Oslo gir jeg gladelig en hånd. :smile: Howard Lenke til kommentar
Neme Skrevet 25. august 2002 Rapporter Del Skrevet 25. august 2002 Quote: Den 2002-08-21 21:20, daffy- skrev:FreeBSD burde gå utmerket på en sånn maskin. Driver selv og setter opp en 486 med det OS'et. :smile: Er FreeBSD linux ? Lenke til kommentar
Solaris Skrevet 25. august 2002 Rapporter Del Skrevet 25. august 2002 Quote: Den 2002-08-25 21:27, nemetiss skrev: Quote: Den 2002-08-21 21:20, daffy- skrev: FreeBSD burde gå utmerket på en sånn maskin. Driver selv og setter opp en 486 med det OS'et. :smile: Er FreeBSD linux ? NEI! BSD er IKKE Linux. Lenke til kommentar
