The Terminator Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 (endret) Hvis ikke, hvilken oppløsning må jeg kjøre, og hvordan blir skjermbildet da (med en 1280x800 lcd skjerm)................? Endret 17. oktober 2005 av The Terminator Lenke til kommentar
Marillion Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 Hvis ikke, hvilken oppløsning må jeg kjøre, og hvordan blir skjermbildet da (med en 1280x800 lcd skjerm)................? 5015851[/snapback] Det samme lurer også jeg på Lenke til kommentar
The Terminator Skrevet 16. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2005 Usannsynlig at ingen har svaret på det! Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Hva i alle dager er det du mener? Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 (endret) Terminator: Grunnen kan jo være den teite formuleringen.. nok om det.. Vel. Er det slik at NFSU2 ikke støtter 1280x800? Hvis ikke så må du vel kjøre på en oppløsning som er lavere enn dette.. Vanlig 4:3 og 1024x768 blir vel alternativet.. Prøvd den oppløsningen? Støtter spillet kanskje 1280x768? isåfall blir nok det det beste ut fra forutsetningene om at spillet ikke støtter 1280x800. Endret 17. oktober 2005 av Andreasfe Lenke til kommentar
The Terminator Skrevet 17. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2005 Beklager teit formulering. Prøver igjen Skjermen har nativ oppløsning på 1280x800. Jeg lurer på om NFSU2 støtter å spille med grafikk i 1280x800 piksler. Gjør spillet det er jo saken klar, no problemo. Gjør det ikke det, dvs at jeg er nødt til å velge 1024x768 eller 1280x1024, hvordan vil da skjermbildet i spillet se ut? Dratt vertikalt eller horisontalt, eller vil jeg spille i en mindre rute med sort på siden (i tilfelle ved 1024x768). Har ikke PCen så jeg kan prøve, men lurer på om noen vet eller har erfaring som kan hjelpe meg... Lenke til kommentar
dravisher Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 (endret) Har ikke informasjon om spillet støtter den oppløsningen eller ikke, men siden det er en 16:10 oppløsning (som er det vanlige widescreen forholdet på PC skjermer) så er det muligheter for det i allfall. Hvis 16:10 ikke søttes, så er vel 1024x768 den nærmeste standardoppløsningen. Hvis du spiller på den så har du tre valg: 1. Bildet kan fylles ut på hele skjermen, som vil føre til et strekt bilde (sirkler er litt flattrykt). 2. Du kan fylle skjermen, men beholde bildeforholdet, noe som vil føre til sorte streker på sidene av skjermen. 3. Du kan vise bildet 1:1, som vil bruke 1024x768 piksler midt på skjermen, slik at du får sorte striper både på sidene og over/under bildet. Man slipper her noe bildeforringelse som kommer av skaleringen i 1 og 2. Edit: widescreengamingforum har en "uniWS" patch som kan patche NFSU 2 til å støtte widescreenoppløsninger. Gå inn til download seksjonen deres så ligger den der med instruksjoner. Har aldri brukt den før selv, men vil tro den burde fungere fint Endret 18. oktober 2005 av dravisher Lenke til kommentar
