Skal installere Azureus i ubuntu. Hva gjør jeg?
Hvordan skal jeg installere denne Azureus_2.3.0.4_linux.AMD64.tar.bz2 filen?
Jeg er helt ny i lunux så har ikke peiling på hvordan.
Var ikke bare å dobbelklikke slik som i windows :!:
Har også noen .deb filer jeg skulle ha installert.
Endret av Rawmeat
5013378[/snapback]
Kva distro?
Azureus er med i dei aller fleste distibusjoners pakkesystem. Og det er mykje betre å bruke pakkesystemet istadenfor å innstalere direkte frå kildekode. (viss du absolutt må bruke kildekode, så er det betre å lage sin egen pakke, enn å kompilere direkte)
Hvorfor laster du ned filene du skal installere fra internett?
Du kan opne en terminal og skrive:
sudo apt-get install azureus
sudu er for å få superbrukerrettigheter....
Eller søke i Synaptic Package Manager som ligger under System > Administration.
Eller Add Applications som du finner under Application.
EDIT:
for å svare på spørsmålet ditt... du skriveri en terminal:
sudo dpkg -i eksempel/home/firefox.deb
men nå vet ikke jeg hvordan det er med oppdateringer hvis en pakke blir installert utenom pakkesystemet... kan hende du må sjekke etter oppdateringer selv, men noen andre her kan sikkert avbekrefte eller bekrefte det...
Endret av tuxerator
Når jeg prøvde "sudo apt-get install azureus" fikk jeg:
Leser pakkelister ... Ferdig
Skaper oversikt over avhengighetsforhold ... Ferdig
E: Klarte ikke å finne pakken azureus
Så prøvde jeg "sudo dpkg -i /home/paal/Desktop/Azureus_2.3.0.4_linux.AMD64.tar.bz2" Da fikk jeg:
dpkg-deb: «/home/paal/Desktop/Azureus_2.3.0.4_linux.AMD64.tar.bz2» er ikke et arkiv i Debian-format
dpkg: Feil ved behandling av /home/paal/Desktop/Azureus_2.3.0.4_linux.AMD64.tar.bz2 (--install):
underprosessen dpkg-deb --control returnerte feilstatus 2
Det oppsto feil ved behandling av:
Jeg bruker Ununtu btw
Azureus følger ikke med Ubuntu. Du må også ha java installert, der må du enten ha variablene konfigurert riktig, eller legge java under /usr/java (azureus og noen andre programmer finner den automatisk om du legger den under der, men du bør sette path-variabler om alle javaprogrammer skal finne den.). Orker ikke å skrive en howto, men prøv deg frem og kom med spørsmål om du ikke klarer det.
Du har 64-bits-versjonen av Ubuntu?
Kan du poste fila /etc/apt/sources.list her? Du treng Java, og det krever aktivering av nokre "repositories"
Ang. dei .deb-filene, så bør du bruke pakkesystemet til å legge inn program, så langt det er mogleg (Azureus ligg ikkje i pakkesystemet).
Gå i System > Administration > Synaptic
Der kan du søke etter program.
Forresten vil du finne fleire ting der, etter at eg har hjulpe deg med sources.list-fila di.
deb cdrom:[ubuntu 5.10 _Breezy Badger_ - Release Candidate i386 (20051005)]/ breezy main restricted
deb http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy main restricted
deb-src http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy main restricted
## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-updates main restricted
deb-src http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-updates main restricted
## Uncomment the following two lines to add software from the 'universe'
## repository.
## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## universe WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu security
## team.
# deb http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy universe
# deb-src http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy universe
## Uncomment the following two lines to add software from the 'backports'
## repository.
## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
# deb http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-backports main restricted
# deb-src http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-backports main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted
# deb http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security universe
# deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security universe
Om det er 64bit versjonen er jeg ikke sikker pål.
Jeg installerte Ubuntu fra dvd'en
Endret av Rawmeat
Du har ikkje 64-bits Ubuntu.
Trudde du hadde 64-bits Ubuntu, sidan du ville laste ned 64-bits Azureus.
Opne ein terminal og skriv:
sudo gedit /etc/apt/sources.list
Fjern alt, og lim inn det som står her:
http://www.objorkum.com/files/sources.txt
Lagre og lukk. Køyr så dette i terminalen:
sudo apt-get update
Opne Synaptic og legg inn pakken "j2re1.4"
Endret av objorkum
