Patience Skrevet 17. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2005 Det er en helt ny installasjon som kjører "sirup". Hvordan sjekker jeg drivere, og legger de inn? CPU kjører på 65% akkurat nå. Konstant!! Lenke til kommentar
Patience Skrevet 17. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2005 (endret) Det har ingenting å sei. Prosessor treng ikkje verte "oppdaga" eller "installert" av OSet på nokon måte. Skriv som sagt "top" i ein terminal, og sjå kva som brukar mest CPU (sjekk i CPU-kolonnen). GNU/Linux er flinkare til å nytte seg av RAM-en en det Windows er. Ledig RAM er bortkasta RAM, difor vert ting cacha, så ting går fortare. Skriv "free -m" i ein terminal, det du då ser bortanfor "-/+ buffers/cache" er det som ikkje er cacha. 5017536[/snapback] kkanst@ubuntu:~$ sudo free -m total used free shared buffers cached Mem: 1266 1192 73 0 32 491 -/+ buffers/cache: 668 598 Swap: 1255 12 1242 Endret 17. oktober 2005 av Patience Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Hm, der har du då 83% CPU ledig, så burde ikkje gå treigt. Den der "multiload-apple" har eg aldri høyrd om. Du kan prøve å drepe den. Fint GUI finn du i Applications > System tools > System monitor Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 multiload applet er en veldig fin ting, viser cpu/minne/nettverk etc. graf i gnome-panelet. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 kkanst@ubuntu:~$ sudo free -m total used free shared buffers cached Mem: 1266 1192 73 0 32 491 -/+ buffers/cache: 668 598 Swap: 1255 12 1242 5019941[/snapback] 668 MB RAM brukt og 598 MB ram ledig. Må sei det var eindel brukt. Du kan sjekke i System Monitor kva som tek mest RAM. Lenke til kommentar
Patience Skrevet 18. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2005 Jeg begynner å bli litt glad i denne Linuxen Det må jeg innrømme.. Og hittil har det fungert meget bra som standalone uten windows i nærmiljøet. Men tilbake til problemet.. Jeg tror problemet er relatert til grafikkortet. Det viser seg at mitt RADEON 9700 PRO ikke yter sitt beste. Bare i skjermspareren takler det ikke den enkleste 3D. Innbiller meg av jeg har installert gfx-kortet. Men hva vet vel jeg egentlig? Noen tips her også?? -K. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 18. oktober 2005 Del Skrevet 18. oktober 2005 Du må legge inn ATI-drivaren for å få 3D-aksellerasjon. Du har Ubuntu Breezy sant? I så fall: Opne Synaptic og legg inn pakken "xorg-driver-fglrx". Opne så ein terminal og gjer dette: sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.orig (tek backup av din noverande xorg.conf) Mekk deg så ein config her: http://www.objorkum.com/scripts/fglrxconfig/ Køyr i terminalen: sudo gedit /etc/X11/xorg.conf Her limer du inn config-en du laga på nettsida. Logg ut, og trykk Ctrl+Alt+Backspace (restartar X). Du skal no ha 3D. Sjekk det med kommandoen "fglrxinfo" i terminalen. Lenke til kommentar
Patience Skrevet 19. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2005 Da har jeg fulgt oppskrifta (takk for den) Resultat: kkanst@ubuntu:~$ fglrxinfo Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0". display: :0.0 screen: 0 OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.2.1) Prøvde en enkel skjermsparer i 3D. Men det var liten eller ingen bedring, Vet ikke mitt arme råd hva jeg skal gjøre.. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 19. oktober 2005 Del Skrevet 19. oktober 2005 Da har jeg fulgt oppskrifta (takk for den) Resultat: kkanst@ubuntu:~$ fglrxinfo Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0". display: :0.0 screen: 0 OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.2.1) Prøvde en enkel skjermsparer i 3D. Men det var liten eller ingen bedring, Vet ikke mitt arme råd hva jeg skal gjøre.. 5030634[/snapback] Du har framleis ikkje 3D-aksellerasjon. Kan du poste din /etc/X11/xorg.conf her? Lenke til kommentar
Patience Skrevet 19. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2005 # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file) # # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using # values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page. # (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.) # # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only* # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg # package. # # If you have edited this file but would like it to be automatically updated # again, run the following command: # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg Section "Files" FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc" FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic" FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1" FontPath "/usr/share/X11/fonts/CID" FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi" FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi" # paths to defoma fonts FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID" EndSection Section "Module" Load "GLcore" Load "i2c" Load "bitmap" Load "ddc" Load "dri" Load "extmod" Load "freetype" Load "glx" Load "int10" Load "type1" Load "vbe" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Generic Keyboard" Driver "kbd" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xorg" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "no" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Configured Mouse" Driver "mouse" Option "CorePointer" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "ImPS/2" Option "Emulate3Buttons" "true" Option "ZAxisMapping" "4 5" EndSection Section "Device" Identifier "ATI Technologies, Inc. Radeon 9700 Pro (R300 ND)" Driver "ati" BusID "PCI:3:0:0" EndSection Section "Monitor" Identifier "DELL M990" Option "DPMS" EndSection Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "ATI Technologies, Inc. Radeon 9700 Pro (R300 ND)" Monitor "DELL M990" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 1 Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 4 Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 15 Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection EndSection Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen "Default Screen" InputDevice "Generic Keyboard" InputDevice "Configured Mouse" EndSection Section "DRI" Mode 0666 EndSection Lenke til kommentar
Patience Skrevet 19. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2005 (endret) Hei Jeg fikk det til. Det jeg -ikke- visste var at jeg skulle erstatte HELE teksten.. ikke bare legge det inn etter det som allerede sto der Nå er resultatet: kkanst@ubuntu:~$ fglrxinfo display: :0.0 screen: 0 OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc. OpenGL renderer string: RADEON 9700 PRO Generic OpenGL version string: 1.3.5272 (X4.3.0-8.16.20) Prossessor og minnebruken sank. Skjermen fikk høyere oppfriskningsrate og maskiner tegner grafikken opp raskere.. Takk for all hjelp Dere har vært utrolig hjelpsomme alle mann Endret 19. oktober 2005 av Patience Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 19. oktober 2005 Del Skrevet 19. oktober 2005 Hei Jeg fikk det til. Det jeg -ikke- visste var at jeg skulle erstatte HELE teksten.. ikke bare legge det inn etter det som allerede sto der Nå er resultatet: kkanst@ubuntu:~$ fglrxinfo display: :0.0 screen: 0 OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc. OpenGL renderer string: RADEON 9700 PRO Generic OpenGL version string: 1.3.5272 (X4.3.0-8.16.20) Prossessor og minnebruken sank. Skjermen fikk høyere oppfriskningsrate og maskiner tegner grafikken opp raskere.. Takk for all hjelp Dere har vært utrolig hjelpsomme alle mann 5031247[/snapback] Jea, den genererar ein xorg.conf til deg, som fungerar med fglrx. No har du 3D-aksellerasjon. Lenke til kommentar
Patience Skrevet 19. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2005 Da gjenstår det bare ett problem igjen.. Hvordan får jeg tilbake diskene mine? Har to svære NTFS-disker jeg skulle hatt fullt lese og skrivelig i linux. Kan jeg konvertere dem eller hva må jeg gjøre for å få dem porta til linux 100%? Linux har en liten partisjon på begge diskene... OS og SWAP. Lenke til kommentar
Palme Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 Det er litt problematisk med NTFS + *nix + full lese OG skrivetillgang desverre. For å få lese diskene kan du følge denne guiden. Det letteste å gjøre er å lage en FAT32 partisjon. Da har du mulighet til å både lese + skrive i båre *nix og M$ Lenke til kommentar
olefiver Skrevet 20. oktober 2005 Del Skrevet 20. oktober 2005 (endret) Hvis du fortsatt har Win innstallert på maskina vil jeg følge rådet til Lassie; konverter til FAT32. Bruk PartitionMagic i Win og parted, gparted eller qtparted i GNU/Linux. Du bruker Ubuntu ja? Da innstallerer du GParted, se guide nederst i innlegget mitt. Hvis du ikke har win på maskina lenger, er det beste å kaste ut MS-filsystemene helt og for godt, både FAT og NTFS er suger kanalvann i min mening Reformater til et "linux" filsystem med parted/qtparted/gparted. Så redigerer du fstab for å montere dine spankin' nye partisjoner i Ubuntu. Jeg tipper du lett finner en guide til det på Ubuntus sider. Hvilket filsystem skal du velge? Vel, det finnes mange filsystemer til GNU/Linux. Jeg ville anbefalt å velge enten ext3 eller ReiserFS, men det finnes flere gode filsystemer, som XFS og JFS. Les mer om filsystemer på Linuxguiden.no Lykke til og nøl ikke med å spørre om hjelp EDIT: Et par guider fra Ubuntuguide.org: Automontering av FAT-partisjoner Innstallering av partisjons editoren GParted Endret 20. oktober 2005 av olefiver Lenke til kommentar
Patience Skrevet 20. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2005 Ville bare takke alle som har hjulper meg for fantastisk god hjelp. Dere er en god ressurs å ha.. Hjertelig Lenke til kommentar
