morten_s Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 Hei! Noen som vet en metode jeg kan bruke for å finne IP adressen til ruteren min? En kommando i DOS eller noe? Manualen til ruteren er borte, og jeg har ellers ingen annen "lett" måte å finne IPen på. Som dere sikkert skjønner så skal jeg konfigurere ruteren, men da behøver jeg altså IP adressen til den... Noen som har noen forslag til hvordan jeg finner den? Lenke til kommentar
brusboks Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 Hvilken router er det du har? Lenke til kommentar
Storeulv Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 (endret) Gå ut i et dosvindu og skriv ipconfig /all. Da ser du adressen du har på din PC og en del annet. Se etter adressen etter "standard gateway", det er som regel adressen til routeren din. De aller fleste har 192.168.0.1 eller 192.168.1.1. Endret 15. oktober 2005 av Storeulv Lenke til kommentar
slacker Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 (endret) Vet du hvilket subnett routeren ligger på? Altså om det er på 10.0.0.x elller om det er på 192.168.x.x? I så fall kan du laste ned NMAP her og bruke dette verktøyet. Installer, åpne et nytt dos-vindu og skriv nmap -vv 192.168.0.0/24 hvis routeren din ligger på 192.168.0.x subnett. Prøv gjerne også 192.168.1.0/24 om routeren ligger på dette subnettet. Ligger routeren din på 10.0.0.x skriver du 10.0.0.0/24 og så videre. Håer dette hjelper EDIT: Er det sånn at routeren din fungerer nå? At du surfer på nett gjennom den nå? I så fall vil Storeulv sitt svar være bedre og mye enklere enn mitt Endret 16. oktober 2005 av slacker Lenke til kommentar
morten_s Skrevet 16. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2005 (endret) Takk for gode råd.. Jeg har faktisk NMAP fra før.... Rutern fungerer som bare det ja... Endret 16. oktober 2005 av morten_s Lenke til kommentar
