Sir Superior Skrevet 15. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2005 Jeg har et AOprn AX4SPB-UN hovedkort med intel 848P og Intel P4 478 socket. Jeg får ikke fjerna vifta som fulgte med. Bare før jeg begynner å tukle med å demontere hele greia å lete etter skruer på baksiden av kortet. Er det mulighet for at det er noe jeg glemmer her? Lenke til kommentar
^Sniper Skrevet 16. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2005 ja det er litt rart og løsne! men om du løsner vifta slik att det blir slakk i den, så må du prøve og vippe ut noen labber 4 en på hvert hjørne rett ut. Vet ikke helt hvordan forklare dette, det sitter godt fast! men om du ser godt etter så ser du hvor det henger, bare og vippe ut ut desse forsiktig.... Veldig rar patent spør du meg! Lenke til kommentar
Sir Superior Skrevet 16. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2005 Bare så vi er sikker...... Her er bildene av den vanskelige vifta. Var det den du tenkte på? Når jeg flytter de 2 gråe spakene så blir selve vifta og kjøleribben løse, men de kan ikke fåes ut av selve rammen som spakene sitter i. Så problemet er rammen. Lenke til kommentar
Manx Skrevet 16. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2005 Hvis du titter litt nøye etter så vil du se fire mothaker i rammen og fire stk i vifa, disse må du lirke fra hverandre. Bruk en tynn skrutrekker så går det veldig lett. Litt dumt forklart men håper du skjønte det. Lenke til kommentar
Sir Superior Skrevet 16. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2005 Hvis du titter litt nøye etter så vil du se fire mothaker i rammen og fire stk i vifa, disse må du lirke fra hverandre. Bruk en tynn skrutrekker så går det veldig lett. Litt dumt forklart men håper du skjønte det. 5016194[/snapback] Er denne rammen standar for alle vifter på 478 sockets eller må jeg også fjerne rammen? Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 16. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2005 Hvis du titter litt nøye etter så vil du se fire mothaker i rammen og fire stk i vifa, disse må du lirke fra hverandre. Bruk en tynn skrutrekker så går det veldig lett. Litt dumt forklart men håper du skjønte det. 5016194[/snapback] Er denne rammen standar for alle vifter på 478 sockets eller må jeg også fjerne rammen? 5016254[/snapback] Samme ramme som var forhåndsmontert på mitt abit ic7-max3 kort det der. Skal du bytte til en bedre vifte, må du sannsynligvis fjerne det rammen der og ja, men det er sikkert viftemuligheter som benytter seg av den eksisterende rammen og. Lenke til kommentar
Manx Skrevet 16. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2005 Samme med mitt gamle abit ic7-g kort. Men når jeg byttet til en zalman vifte så fulgte det med to "dingsebomser" som passet i den rammen. Lenke til kommentar
Sir Superior Skrevet 16. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2005 Hva med denne.? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306555&cks=SPK Lenke til kommentar
Manx Skrevet 18. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2005 Hva med denne.? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306555&cks=SPK 5016651[/snapback] Da bør du gå inn på zalman sine sider å se etter om den er kompatibel med hovedkortet ditt, den er STOR. Men den er stille og kjøler bra, den har en lillebror også som bruker en 92mm vifte, som igjen tar mindre plass. Lenke til kommentar
