Gjest medlem-77217 Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 hvordan lager jeg en "error 404" side på min egen hjemmeside? for de som ikke vet det, så er "Error 404" det samme som "Siden finnes ikke" jeg vet ikke om jeg skal bruke javascript eller html eller php eller hva det skulle være... ¨ [Noe slik som dette ] Lenke til kommentar
Lokaltog Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 hvordan lager jeg en "error 404" side på min egen hjemmeside?for de som ikke vet det, så er "Error 404" det samme som "Siden finnes ikke" jeg vet ikke om jeg skal bruke javascript eller html eller php eller hva det skulle være... ¨ [Noe slik som dette ] 5011618[/snapback] For Apache gjelder iallefall følgende (i en .htaccess-fil eller i httpd.conf): ErrorDocument 404 /404.html #ErrorDocument HTTP-kode Server-URI Lenke til kommentar
Gjest medlem-77217 Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 Men jeg bruker www.frac.dk kan jeg bare installere aparche på den eller noe? Lenke til kommentar
rødøye Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 frac.dk bruker Apache. Hadde de ikke hatt det, hadde du ikke sett så mye til siden din... Lenke til kommentar
Gjest medlem-77217 Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 (endret) så alt jeg gjør er å åpne et notisblokk dokument å skiver ErrorDocument 404 /404.html #ErrorDocument HTTP-kode Server-URI så funker det? EDIT: å lagrer det i .htaccess-fil seff! EDIT2: hvordan lagrer jeg i .htaccess-fil? Endret 15. oktober 2005 av medlem-77217 Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 http://www.alistapart.com/articles/perfect404/ Lenke til kommentar
Gjest medlem-77217 Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 http://www.alistapart.com/articles/perfect404/ 5011729[/snapback] fikk det ikke til prøver imorgen... men kom gjerne med enklere forslag! Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 Liker ikke helt all de javascript greiene ALA kommer med. Men du bør fatte noe av poenget bak der. Ikke sleng opp stygge bilder osv, prøv å hjelp. Altså forklar hva som har skjedd og gi linker og mulighet til å søke(om du har den muligheten) Lenke til kommentar
rødøye Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 (endret) Den enkleste måten (ikke at jeg bruker den men...) er å laste opp en fil med et hvilket som helst navn, og derettter gi den et nytt navn i FTP klienten din. Hvis du ikke bruker linux da (noe du sikkert ikek gjør) Du kan også lagre den i notisblokk som «".htaccess"» (med "ene, ellers blir navnet .htaccess.txt) EDIT: la til << rundt filnavnet. Utrolig vanskelig det er å gjøre det på en windowsmaskin uten numerisk tastatur(laptop). Først må en jo aktivere numpaden som er vevet inn i de andre tastene, så må man skrive inn 0171 og 0187 mens man holder inne ALT. Går det ikke an å få det enklere? Endret 15. oktober 2005 av rødøye Lenke til kommentar
Gjest medlem-77217 Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 jeg skrev dette i nottisblokk.. lagret det som rødøye sa.... lastet det opp i FTP, men ingenting skjedde... skal jeg legge den i noen spesiel mappe eller no? ErrorDocument 404 /404.html#ErrorDocument HTTP-kode Server-URI Lenke til kommentar
rødøye Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 (endret) heter filen .htaccess? http://www.plinko.net/404/howto.asp?article=11 Endret 16. oktober 2005 av rødøye Lenke til kommentar
Lokaltog Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 Linker du til riktig 404-fil (det er en absolutt filbane, hvis jeg ikke tar helt feil)? Vet du om du har tilgang til å endre ErrorDocument på per-dir-basis (med .htaccess-filer)? Lenke til kommentar
Gjest medlem-77217 Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 vet ikke om jeg kan det nei... Lenke til kommentar
