chr1st3r Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 Hei, jeg har et digert problem fordi jeg satte nylig inn en ny hd i den ene pcen min og etter det så ville ikke pcen starte, hva kan ha skjedd?? Den ville ikke starte så jeg to å byttet psu, sånn at det ikke skulle være noe problem. Den har funket før.Og etter å ha byttet psu lyste power lampa på hk`et igjen. Har forresten et Asus Tusl2-c hk. Så da må det jo være noe tull et eller annet sted, men det kan vel ikke ha noe ved at jeg satte inn hd`en?? Har dere noen forslag til hva jeg kan gjøre for å få startet den igjen?? Takker for alle svar!! Lenke til kommentar
erlend_halvorsen Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 hmm, virker som kanskje det kan ha vert det forrige strømforsyningen som har øydelagt hovudkortet det kan vere så mye.. Lenke til kommentar
Kriwin Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 Kan ikke være at plutselig så stilte biosen den andre disken på boot 1 a? Vet ikke men prøvde å hjelpe! Kristian Lenke til kommentar
chr1st3r Skrevet 16. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2005 Men problemet er jo at jeg ikke får startet maskinen... Men jeg tror at du kan utelukke det der! Men finnes det ting som hjelper?? Har hørt at man kan prøve og starte opp maskina uten ram og cpu, skal prøve det tenkte jeg og samtidig plugge ut alt unødvendig som lydkort, usbdevice osv. Takker for svar!! Lenke til kommentar
erlend_halvorsen Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 (endret) Men problemet er jo at jeg ikke får startet maskinen... Men jeg tror at du kan utelukke det der! Men finnes det ting som hjelper?? Har hørt at man kan prøve og starte opp maskina uten ram og cpu, skal prøve det tenkte jeg og samtidig plugge ut alt unødvendig som lydkort, usbdevice osv. Takker for svar!! 5013487[/snapback] Du kan jo feilsøke, men at maskinen ikke booter har med hovdkortet å gjøre, det kan jeg fortelle med stor sikkerhet. Prøv å ta ut BIOS batteriet fra hovudkortet, vent i 1 min også setter du det inn igjen. Endret 16. oktober 2005 av erlend_halvorsen Lenke til kommentar
erlend_halvorsen Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 (endret) Du kan se batteriet her, den flate sølvpengen EDIT: Lykke til Endret 16. oktober 2005 av erlend_halvorsen Lenke til kommentar
chr1st3r Skrevet 16. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2005 Ok, sitter klar nå til og prøve det nå... Ønsk meg lykke til!! Lenke til kommentar
erlend_halvorsen Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 (endret) Ja, hvordan går d? Endret 16. oktober 2005 av erlend_halvorsen Lenke til kommentar
chr1st3r Skrevet 16. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2005 (endret) Nå prøvde jeg det med bios batteriet, men da jeg trykket på knappen så snurra viftene i kabinettet mitt en runde rundt så ble det stille igjen... Er det noen som har et svar på hva dette er fordi det er jo strøm i psu`en og det er jo strøm på hk`et så hva kan det være da? Takker for alle svar! Endret 16. oktober 2005 av chr1st3r Lenke til kommentar
erlend_halvorsen Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 Nå prøvde jeg det med bios batteriet, men da jeg trykket på knappen så snurra viftene i kabinettet mitt en runde rundt så ble det stille igjen... Er det noen som har et svar på hva dette er fordi det er jo strøm i psu`en og det er jo strøm på hk`et så hva kan det være da? Takker for alle svar! 5014070[/snapback] Hovudkortet ditt er defekt. Lenke til kommentar
chr1st3r Skrevet 16. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2005 Men hvordan kan det ha blitt defekt?? Jeg har vært helt forsiktig med det... Hva kan ha skjedd, hvorfor tror du at det er defekt?? Lenke til kommentar
erlend_halvorsen Skrevet 16. oktober 2005 Del Skrevet 16. oktober 2005 Men hvordan kan det ha blitt defekt?? Jeg har vært helt forsiktig med det... Hva kan ha skjedd, hvorfor tror du at det er defekt?? 5015091[/snapback] Det kan ha blitt defekt pga. din gamle strømforsyning på en eller annen måte, alle tråder leder til at det er hovudkortet som er defekt i og med at du ikke får start på maskinen i det hele tatt. Lenke til kommentar
chr1st3r Skrevet 17. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2005 Men det som er rart er at det er den samme psu`en som har sittet på kortet i flere år, og det var en 230W og nå satte jeg på en 160W så, det virker jo litt rart. Men jeg skal prøve og starte kortet med noe under sånn at det ikke bare er metall plata under hk`et som gjør det... Skal prøve meg litt fram.. Lenke til kommentar
chr1st3r Skrevet 17. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2005 (endret) Men maskinen fungerer nå.. Jeg tror at det er metallplata bak kh`et som er innpå kortet så jeg bruker en sterk teip som jeg kliner på metallplata. Fordi nå funker det som bare det........ Jeg syntes jeg hørte noen som gjentok ødelagt flere ganger Men da er problemet løst!! Endret 17. oktober 2005 av chr1st3r Lenke til kommentar
