Forsterker til subber
[FaLcOn]
Har planer om å kjøpe meg to stk av dette elementet:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309653&cks=PRL
Vil ha en forsterker som driver dem skikkelig.. vertfall bra!
Pris maks 5000,-
Om jeg paralell kobler elementene (2 spoler pr element) blir det vel en motstand på 1 ohm når hver spole er 4 ohm ?
Er dette noe bra løsning om jeg har en mono forsterker som er stabil ned til 1 ohm ?
Det jeg hadde i planene var jo å kjøpe en 2 kanals forsterker og paralell koble spolene på et element slik det blir en motstand på 2ohm.
Så har jeg 1 utgang til hvert element.
Er ikke dette en grei måte å gjøre det på ? eller burde jeg ha en monoforsterker å koble dem sånn det blir 1 ohm ?
husk at nominal effekt de tåler er "bare"  på 400watt RMS... send meg PM har en 2x800watt i 2 ohm og 1x1600w i 4ohm, ligger i eske -som jeg skal ikke skal ha allikevel...
5009965[/snapback]
Så det vil si at jeg ikke kan pøse på med mere en 400watt RMS per element ?
Er ikke noe problem med forsterker større enn 400W. Problemene kommer når du presser forst. for mye og den begynner i "klippe". Har du en forst. som er strømsterk er det ingen problem å bruke en 1000W forst. Den vil holde membranen med jernhånd og innenfor linjær slaglengde med høyere lydtrykk enn en 400W forst., med tilsvarende strømstyrke i forhold til Watt. Men! Du har nok gått ut av bilen med tidenes øresus før den tid, uansett forst. :dribble:
Endret av Trainman
