Hva er galt her da?2400Xp-m blir til K7 med 600MHz
bassami
Kjør den opp på XP3200 hastighet du, det klarer den prosessoren lett.
sett innstillinger til Multiplier: 11.0x og FSB til 200mhz (400MHz) da vil den kjøre på 2.2Ghz og gå som en XP3200, prøv med f.eks 1.6volt Vcore først, om det ikke fungerer stabilt, prøvd å øk litt f.eks 1.65volt.
EDIT: har samme CPU og vet første oppstart viser den 600Mhz hoss meg og. så det er normalt
Jeg har en AMD 2400 XP-m barton men Pc´n tror det sitter en Amd K7 på 600 MHz. Hva kommer det av? Prosessoren sitter på et EPOX - EP8RDA+ kort.
Er det hovedkortet som lurer meg? :hmm:
5008621[/snapback]
Endret av Mekkeren
Min 2400XP-M kjører fint på 2,2 GHz men da må minnehastigheten reduseres til 166(333). Ved 2GHz mener jeg å huske at minnehastigheten kan holdes på 200(400). Vcore=1,625...
Ved "clear CMOS" får jeg opp "Athlon Mobile" (eller likn. (påA7N8X-Deluxe)) og 600MHz... Ved 2,2GHz får jeg "Unknown CPU"..
Haha, skuffa nå?  :tease:
Neida, du må nok oppdatere bios for å få riktige innstillinger (eller bare skifte hastighet i bios).
5010610[/snapback]
Normalt hjelper det ikke å oppdatere Bios nei - MobileAMD gjenkjennes ikke av stasjonære PC'r. Bios rapporter "Unknown CPU" og du må sette innstillingene selv.
Det var nå en høy cpu volt.
Kjører selv på 1,525v på 11x200=2200MHz
Og denne kan klokkes høyere med luft også.
Min kjører stabilt på 12,5x200=2500MHz, men med litt høyere cpu volt
Får ikke opp hva min heter heller utenom i AIDA32 da.
5008621[/snapback]
5013912[/snapback]
Endret av halnes1
da har du fått et bedre eksemplar av XP-M2400 enn meg, grunnen til at jeg foreslo fra 1.6 til 1.65volt var at da ville det vært veldig sikkert at den hadde klart å kjøre stabilt. alle de mobile bartonene klokker som sagt ikke like bra, men uansett ved denne spenning så ville han nærmest garantert kjørt stabilt. :)
med 2-3 kabinettvifter og en god CPU kobberkjøler klarer min:
1.92Ghz ved standard 1.35volt spenning
2.2Ghz ved 1.6volt
2.3Ghz ved 1.65volt
2.4Ghz ved 1.8volt Load temp 44-45C grader
5008621[/snapback]
5013912[/snapback]
5025215[/snapback]
Endret av Mekkeren
Min XP-M 2400+ dukket også opp som 600mhz da jeg satte den i, ikke noe verre enn å klokke den opp til normal hastighet (og litt til :D ). Min kjører nå på 2300Mhz på ca 1,65 volt, får den ikke stabil noe høyere uten å øke volt, og siden shuttle min (selv med modifikasjoner) ikke akkurat har noen monster-cpukjøler, holder jeg den der.
