mamba Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 Får ikke koblet til remote desktop fra jobben til min hjemme pc. Har aktivert for det på min hjemme pc + åpnet aktuell port i routern min. Maskinen min + den på jobben kjører begge xp. Er det router på jobb som hindrer meg? Kompiser får koblet til meg uten problem. Noen som vet hvorfor dette skjer? Lenke til kommentar
BKB Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 (endret) Kan være Serveren på jobben din som stopper deg ja, men hvis det er i "jobbsammenheng" at du skal ha tilgang til PC'en din fra jobben så åpner de sikkert så du får tilgang. Skader ikke å spørre ihvertfall. Edit: Går også ann å endre hvilken port du skal bruke til Remote Desktop. Locate the following key in the registry:>HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber On the Edit menu, click Modify, click Decimal, type the new port number, and then click OK. Quit Registry Editor. Husk at du må skrive porten du endra i tillegg på ipen din, foreksempel: 80.xx.xx.xxx:3388 Trur også du må restarte PCen din får portendringen trer i kraft. PS: Dette skjer på eget ansvar, en kamerat av meg fikk store problemer med pcen etter å ha skifta remote port til 5000. Veit ikke om dette er et generelt problem eller bare hans. Jeg har skiftet port til 3388 og 3390 uten problemer. Du kan bruke en port scanner for å sjekke hvilke porter som er åpna på jobben din. Good luck! Endret 15. oktober 2005 av BKB Lenke til kommentar
mamba Skrevet 21. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2005 Takk for et utfyllende svar. Har vært uten nett en stund nå, så jeg har ikke lest svaret ditt før nå. Skal prøve å endre til en port som allerede er åpen. Lenke til kommentar
