Er 4 x 512 brikker dårlig?
StIFfmasT
Eneste som er dårlig med det er at om du skal overklokke, da fungerer det dårligere jo flere brikker du har. Nå vet ikke jeg hvordan system du har, men om det er dual memory channel som øker minne båndbredden på hovedkortet må du kjøpe tilsvarende binnebrikker neste gang får å få nytte av den ekstra minnebåndbredden dual oppsettet gir.
Hans Erling prater mye tull.
Det er forsåvidt riktig at det ofte går dårlig å overklokke minnet med flere brikker i, men det er ingen regel. Og det går uansett fint å kjøre minnet på en lavere divider og bare overklokke prossessoren uten å overklokke minnet i det hele tatt.
Siden vi her snakker om DDR minne, så regner eg med at vi også snakker om en AMD prosessor? For det er slik at AMD har minnekontrolleren integrert i prosessoren, og den klarer ikkje å kjøre mere enn to brikker på maks hastighet. Du taper ifra 7 til 10% ytelse ved å kjøre 4 brikker istedenfor 2.
Dersom du har en gammel Intel PC så er ikkje dette noe problem.
For å kjøre dual channel med 4 brikker så er det ikkje noe vilkår at alle brikkene er like. Der er to minnesokler til kanal 1, og to til kanal to, og brikkene i hver kanal må være like, men det kan være en type brikker i kanal 1 og en annen type i kanal 2 uten problemer.
Men som sagt, så vil du få dårligere ytelse med 4X512mb brikker enn med 2 1024mb brikker. Men tester viser at det bare er minimale forskjeller i ytelse mellom single channel ram og dual channel ram på AMD. Så du kan like godt kjøpe en 1024mb brikke no, og så kjøpe en maken brikke senere om du trenger mere minne.
Endret av Dragavon
5008354[/snapback]
Stemmer virkelig dette? Er det systemytelse eller minneytelse du sikter til? Har du noen referanser?
(I så fall ganske kjipt, da jeg nettopp kjøpte to nye 512 mb brikker til mitt intel system som jeg planlegger å ta med meg til mitt nye amd system om ikke lenge)
Kjører dual channel på mitt i865pe chips (abit is 7) og ser i sisoftsandra at minne ytelsen er ca 10% lavere enn et oppsett med samme chipsett og 512mb ram. Dette stememer da? Eller er det noen av innstillingene mine som kanskje er feil?
Hehe, var trøtt når jeg skrev dette innlegget over og det stemmer så klart at du kan kjøre 2 og 2 like brikker å få dual channel. Resten av det jeg skriver stemmer derimot. INGEN som har overklokket før kjøper seg 4 minnebrikker. Da er det fordi de er uvitende. Eller at de skal ha til flere pc'er. Dragavon skriver at dette er ingen regel, men jo for overklokkere er det det. Inntil for ikke veldig lenge siden brukte som regel seriøse overklokkere kun EN 512MB brikke for max overklokking selv om mange vanlige brukere hadde 1024MB.
1024MB brikkene er også mye dårligere å overklokke generelt og timingsene er også dårligere. Det er klart det finnes unntak, du kan f.eks gi 2500kr og få 2 x 1024 brikker med forholdsvis lave timings og god overklokkings evne eller være heldig som jeg var da jeg fikk en billig 512MB 200Mhz brikke som klokket rett opp i 250Mhz. Uansett bruker du kun EN 1024 brikke får du ikke dual channel og senker minne båndbredden betragtlig
Dragavon skriver også at det er bare å endre "divider" for å overklokke cpu. Dette er igjen et bevis på at ikke Dragavon vet hvor mye hastigheten på minnet betyr for ytelsen på maskinen. Jeg kan sitere en kamerat av meg på at 20Mhz på minnet i mange tilfeller kan bety mere enn 2-300Mhz på cpu. Det er dessuten svært få hovedkort til P4 (særlig S478) som kan forandre divider, ellers er det langt fra alle AMD hk som kan det dette heller.
Dessuten skader det ikke om du, Dragavon, har litt mere respekt for andre som skriver på forumet enn å skrive ting som "Hans Erling prater mye tull" o.l. da dette virker som om alt jeg skriver bare er vås.
Post NR 600 :w00t:
Endret av Hans Erling
Men FFS da, det er stooor forskjell på om dere bruker 4 brikker på Pentium oppsett (som ikke har hatt problemer med dette på leenge)
og 4x brikker på AMD oppsett (det støtten på det beste er shaky)
så innlegg som "jeg bruker 4x512 brillefint" er meningsløse uten å si hvilket system dere kjører...
Endret av MrLee
Selv bruker jeg Corsair TWINX2048-3200C2. Disse minnebrikkene er spesifisert til 2-3-3-6 på Intel-plattformen, og etter ny info fra Corsair gjelder denne timingen også på AMD-maskiner. Dette er 1 GB brikker. Uansett, disse klarer glatt 2-3-2-5 på standard hastighet. Og skal du ha 1 GB overklokkingsbrikker, er Corsair TWINX2048-3500LL PRO verdt en titt. Timingen på disse brikkene er garantert til å være 2-3-2-6 @ DDR433 (PC3500). 4x512 MB brikker er etter mitt syn helt unødvendig når 1024 MB brikkene er blitt så raske som de er nå.
Endret av stigfjel
Så hvordan vil 4x512MB geil-brikker (fra PSdata.no) virke kontra 2x1024MB av hvilket som helst merke med dårligere eller like gode timings?
Dette på et ASUS A8N Sli premium med AMD x2 3800+ (dobbelkjerne).
Jeg har nemlig fått en del penger igjen på skatten som jeg skal svi av på ny hw :w00t:
Endret av mungo
