efikkan Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 Hei Jeg har nå (omsider) lagt inn Fedora på en gammel pc her hjemme. Planen er at resten av maskinparken skal følge etter. Jeg er har minimal erfaring med Linux, men jeg må likevel si at det er så lang mye bedre enn Red Hat 9 (som jeg prøvde for en stund tilbake). Jeg synest systemet ser ryddig ut, samtidig som designet er mye bedre enn windows. Jeg har prøvd noen av programmene og spillene på menyene, og det er virkelig mye spennende. Jeg må nok bruke lang tid på å utforske systemet. * Jeg lurer på hvordan jeg kan legge inn nye program. (hvordan benytte de RPM-greiene) * Jeg lurer også på hvordan jeg kan bruke "emulator" for å spille windows-spill. (WINE??) * Hvordan legger jeg til skriver? (tilkoblet windows-pc) * Hvordan finner jeg FAT-partisjoner? (det fant jeg i Knoppix) * Hvordan finner jeg windows-brukere i nettverk. Mange spørsmål her, jeg håper at dere kan besvare noen. Jeg takker for alle svar. Kom gjerne med linker til nyttig informasjon. Lenke til kommentar
Apocalypse Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 Har ikke mye erfaring med linux jeg heller. Ligger det ikke noen ferdiglagde tutorials (/dokumentasjon) på innstalasjonscden? * Jeg lurer på hvordan jeg kan legge inn nye program. (hvordan benytte de RPM-greiene) 5007702[/snapback] Installere programmer - linuxguiden.no Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 For å installere programmer i Fedora bruker du YUM, som det står om her og her. Lenke til kommentar
Terrasque Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 Finne FAT32 diskene : http://www.linuxguiden.no/index.php/Montere windows programmer: Installer wine via YUM, prøv wine install.exe, og håp på det beste. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 15. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2005 Finne FAT32 diskene : http://www.linuxguiden.no/index.php/Montere Siden jeg er nybegynner med dette, så lurer jeg på hvor jeg skal skrive inn kommandoene. Jeg har funnet Terminal. Maskinen har tre harddisker, de to første har FAT, og den siste (hd2,0) har Linux. Jeg "file or directory not found" da jeg prøvde det i recovery. BTW, jeg fikk en annen feilmelding under oppstart: Kunne ikke slå opp internett-adressen for dhcppc6. Dette vil hindre GNOME i å virke ordentlig. Det er mulig å rett opp problemet ved å legge til dhcppc6 i filen /etc/hosts Lenke til kommentar
Silvester Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 http://www.fedorafaq.org/ Ta en titt på fedorafaq, står en del nyttig der for nybegynnere. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 15. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2005 Jeg har nå omsider fått til mounting av FAT-partisjonene. Men det hadde vært praktisk om mappene la seg direkte på "datamaskin" sammen med floppy og cd-rom. Jeg har sett at floppy og cd-rom blir "mountet" i /media/, og jeg lurer på om det er det som skal til. Lenke til kommentar
olear Skrevet 15. oktober 2005 Del Skrevet 15. oktober 2005 (endret) For at mappene skal legge seg i "datamaskin" så må de ligge i /etc/fstab (tror jeg). Sjekk ut /etc/fstab med en teksteditor så finner du fort ut hvordan du skal legge til nye partisjoner. Eksempel: /dev/partisjon /media/mappe filsystem ekstra_kommandoer 0 0 Endret 15. oktober 2005 av olear Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 15. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2005 For at mappene skal legge seg i "datamaskin" så må de ligge i /etc/fstab (tror jeg). Sjekk ut /etc/fstab med en teksteditor så finner du fort ut hvordan du skal legge til nye partisjoner. Eksempel: /dev/partisjon /media/mappe filsystem ekstra_kommandoer 0 0 5009978[/snapback] Ja det var fstab jeg brukte. Jeg holdt på i timesvis før jeg fikk det til. Men det jeg lurte på er at om jeg endrer "mountingen" fra "/mnt/<navn>" til "/media/<navn>" så vil partisjonen komme direkte når jeg trykker på "datamaskin"? Det er jo ikke verre enn at jeg kan prøve. Det vil vel ikke skje noe alvorlig? Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Nei. Men prøv å slenge på "user" som option Da har alle brukere lov å montere, demontere den. Ulempe er at den ikke dukker opp i boot da... Du kan jo også bare slenge opp en snarvei på desktopen din eller .no... Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Nei. Men prøv å slenge på "user" som option Da har alle brukere lov å montere, demontere den. Ulempe er at den ikke dukker opp i boot da... Du kan jo også bare slenge opp en snarvei på desktopen din eller .no... 5017129[/snapback] Mounting skjer jo automagisk det. Og sidan det gjer det, er det root som mountar, ergo "user" vert bortkasta. Betre å slenge på "umask=000" slik at alle brukarar har tilgang. Lenke til kommentar
olefiver Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Mounting skjer ikke alltid automagisk. Husk hva noauto flagget i fstab gjør. Mener at noen distroer, Fedora deriblant(?), har som vane å ikke automatisk montere FAT og NTSF partisjoner under oppstarten. Og hvis han har lagt til FAT partisjonen i fstab manuellt og glemt default vil ikke partisjonen bli automountet. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Mounting skjer ikke alltid automagisk. Husk hva noauto flagget i fstab gjør. Mener at noen distroer, Fedora deriblant(?), har som vane å ikke automatisk montere FAT og NTSF partisjoner under oppstarten.Og hvis han har lagt til FAT partisjonen i fstab manuellt og glemt default vil ikke partisjonen bli automountet. 5017701[/snapback] Jo, mounting av FAT skjer automagisk så lenge noauto ikkje er spesifisert. Slik er det i alle fall her. Lenke til kommentar
olefiver Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 (endret) Jo, mounting av FAT skjer automagisk så lenge noauto ikkje er spesifisert. Slik er det i alle fall her. 5017745[/snapback] Har du default i fstab da? defaults Use default options: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, and async. Endret 17. oktober 2005 av olefiver Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 (endret) Jo, mounting av FAT skjer automagisk så lenge noauto ikkje er spesifisert. Slik er det i alle fall her. 5017745[/snapback] Har du default i fstab da? defaults Use default options: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, and async. 5017788[/snapback] Nei. Og ja, eg kan mount-manualen du. Endret 17. oktober 2005 av objorkum Lenke til kommentar
olefiver Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 Ja ja, da har du vel en ekte magisk distro da Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 (endret) Ja ja, da har du vel en ekte magisk distro da 5018225[/snapback] Mogleg Kan vere det er pga det er ein /dev/sd*-disk. Både Slack og Ubuntu ville mounte den i oppstarten så lenge noauto ikkje var spesifisert (options: rw,sync,user). Endret 17. oktober 2005 av objorkum Lenke til kommentar
Axentrix Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 * Jeg lurer på hvordan jeg kan legge inn nye program. (hvordan benytte de RPM-greiene)* Jeg lurer også på hvordan jeg kan bruke "emulator" for å spille windows-spill. (WINE??) * Hvordan legger jeg til skriver? (tilkoblet windows-pc) * Hvordan finner jeg FAT-partisjoner? (det fant jeg i Knoppix) * Hvordan finner jeg windows-brukere i nettverk. 5007702[/snapback] Tok noen flere spørsmål jeg : - For å instalere programmer i fedora, er det lettest å bruke YUM, pakke-systemet til fedora. - Wine (Wine Is Not an Emulator), og cedega (winex) kan brukes til "spille windows-spill. Cedega er en ikke-gratis version av wine (kan fås gratis med cvs), som er laget for spilling. - Skriver kan legges til på flere måter. Enkelte er kanskje å bruke gnome-printermanager - Gidder ikke forklare FAT-partisjoner da jeg så du fikk det til - For å finne windows-brukere i et netverk (altså windows maskiner), kan man feks bruke nmblookup. Nautilus, xffm og konqueror har innebygd denne funksjonen. Tror kanskje du kan skrive smb://ipadresse i nautilus. Lenke til kommentar
