Linux newbie trenger masse hjelp
Begynner sånn smått å få linuxen i vranghalsen nå. Har en USB-harddisk som skal slettes og nytt innhold skal skrives over. Men jeg er liksom ikke eieren? Hvor komplisert kan man gjøre ting?
Kan ikke sette noe som helst i rettigheter, og windows har jeg ikke inne.. (Linux overskrev)
Forslag? Haster som f..n :))
Endret av Patience
Dette er vel ikke helt korrekt. 'make' er et verktøy for å automagisere kompileringsprosessen, og kan brukes til mer enn å kompilere c-programmer med gcc. For mer info se 'man make' :)
5009438[/snapback]
Joda, det er sant.
Men i dette tilfellet skulle det bli brukt til å kompilere et program. :)
Prøver man å gjøre ting lett forståelig blir det ofte feil. :p
5009796[/snapback]
Spørs hva du mener med slette, og hva slags filsystem det er da.
Hvis du har ntfs og skal slette filene på den, så går ikke det. Linux kan ikke skrive til ntfs. Da må du slette partisjonen og bruke et annet filsystem.
Hvis du har et filsystem som linux kan skrive til, så skal du kunne slette hva du vil så lenge du er root.
Begynner å få linux i vranghalsen? Heter du ikke Patience a? :p
5009796[/snapback]
vet ikke helt hva du mener, men:
sudo cfdisk /dev/sda1
ellernoe slikt skal gjøre susen.. det er i hvertfall på sda1 usb-disken (minnebrikka) mi havner ..
* slett partisjonene som er der
* legg til en ny partisjon..
* ..sett den til å være av typen win32 fat, ellernoe slikt kan være lurt - da kan du bruke den både på windows og linux-maskiner
* velg write
* så quit
da skal disken være klar for bruk .. om du fortsatt har problemer kan jeg slå på ubuntu-maskinen her og skrive/forklare mer nøyaktig hva du skal gjøre
edit:
eller så kan du kontakte meg på msn/irc .... :)
Endret av dayslepr
hei
siden vi er i gang med spørsmål, så har jeg 1 jeg og.
Hvordan får man i det hele tatt kontakt med nettverk? Har Suse Linux 10, og et 3com nettverkskort. Vet ikke hvordan jeg finner nettverkskortet i Linux en gang :S
5049139[/snapback]
har du et 3com kort kan du bruke ndiswrapper du kan hente den fra ndiswrapper.sf.net last den ned pakk den ut og gå inn i mappa til den så skriver du make && make install
etterpå skriver du:
ndiswrapper -i driveren som du bruker i windows.inf
ndiswrapper -m
modprobe ndiswrapper så er du i gang
