Linux newbie trenger masse hjelp
Det første du bør gjøre er å si hvilken distro du bruker, dette fordi ikke alle distroer har støtte for NTFS (eller er det bare Fedora?).
Hvis distroen din støtter NTFS så holder dette:
mount /dev/partisjon /en/mappe
SATA-disker heter vanligvis sdaX (X=1-4). For å finne ut hva partisjonene dine heter skriv 'fdisk -l'. Merk at '/en/mappe' må faktisk være en mappe. Du lager en mappe med kommandoen 'mkdir mappenavn'.
som root:
# fdisk -l
Da ser du /dev/"adressen" til disken du vil mounte.
så åpner du /etc/fstab og legger til linja som går sånn ca som dette:
/dev/"disk" /mnt/"mount folder" ntfs ro  0 0
Det skulle holde sånn ca, om du trenger bare read-only, da er den lesbar ved hver oppstart.
kan gjøres enklere om du ikke trenger at den skal auto-mounte ved oppstart:
   mkdir /mnt/"navn på mount folder"
   mount /dev/"disk" /mnt/"mount folder"
Skal vel fungere om jeg ikke har glemt noe i farten.
G
Har hentet ned qtella og skal forsøke å installere det.
Følgende står i readme fila:
The simplest way to compile this package is:
  1. `cd' to the directory containing the package's source code and type
    `./configure' to configure the package for your system.  If you're
    using `csh' on an old version of System V, you might need to type
    `sh ./configure' instead to prevent `csh' from trying to execute
    `configure' itself.
    Running `configure' takes awhile.  While running, it prints some
    messages telling which features it is checking for.
  2. Type `make' to compile the package.
  3. Optionally, type `make check' to run any self-tests that come with
    the package.
  4. Type `make install' to install the programs and any data files and
    documentation.
  5. You can remove the program binaries and object files from the
    source code directory by typing `make clean'.  To also remove the
    files that `configure' created (so you can compile the package for
    a different kind of computer), type `make distclean'.  There is
    also a `make maintainer-clean' target, but that is intended mainly
    for the package's developers.  If you use it, you may have to get
    all sorts of other programs in order to regenerate files that came
    with the distribution.
Jeg har brukt Sudo install make for å laste ned "make"
For å være helt ærlig vet jeg ikke hva jeg gjør. Men jeg må lære på den harde måten..
