everex Skrevet 14. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2005 Jeg har nettopp kjøpt meg ny maskin, med bra CPU ( AMD Athlon 64 4000+.) Når jeg spiller CS så bruker maskina 100% av CPUen til hl.exe-oppgaven. Jeg skjønner ikke hvorfor, for når jeg hadde ei maskin med mye dårligere CPU så brukte den bare mellon 5-10% av CPUen. Fint hvis noen hadde svart meg fort, for nå begynner jeg å bli sint Lenke til kommentar
bazxlckjv aeoif34wedjifoxj Skrevet 14. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2005 Jeg har nettopp kjøpt meg ny maskin, med bra CPU ( AMD Athlon 64 4000+.)Når jeg spiller CS så bruker maskina 100% av CPUen til hl.exe-oppgaven. Jeg skjønner ikke hvorfor, for når jeg hadde ei maskin med mye dårligere CPU så brukte den bare mellon 5-10% av CPUen. Fint hvis noen hadde svart meg fort, for nå begynner jeg å bli sint 5007014[/snapback] Forbauser meg ikke at den bruker 100%. Rarere er det at den brukte 5-10 på den gamle prosessoren..høres nesten ut som om du har lest av prosenten med spillet minimert på den gamle prosessoren. Lenke til kommentar
everex Skrevet 14. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2005 Nei, jeg hadde opp oppgavebehandling mens jeg spilte, og det viste ikke over 10%... Den blir jo drit varm hvis den hele tiden skal bruke 100% :S Den skal vel ikke bruke 100% på CS? Lenke til kommentar
Pels Skrevet 14. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2005 (endret) Nei, jeg hadde opp oppgavebehandling mens jeg spilte, og det viste ikke over 10%... Den blir jo drit varm hvis den hele tiden skal bruke 100% :S Den skal vel ikke bruke 100% på CS? 5007141[/snapback] Du kan vel tenke deg at CPUen prøver å få best flyt i spillet ? At den blir varm, ja selvfølgelig blir den det. Hvis du minimerte spillet og så tok opp task manager så er det opplagt at den bare tar 5 %. Hvis ikke du driver med oppgaver som belaster CPUen til 100% hva skal du med en AMD 64 4000+ anyway ? Endret 14. oktober 2005 av Pels Lenke til kommentar
everex Skrevet 14. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2005 Hvilken vifte burde jeg bruke til denne CPUen? Lenke til kommentar
_Henning_ Skrevet 15. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2005 Jeg har nettopp kjøpt meg ny maskin, med bra CPU ( AMD Athlon 64 4000+.)Når jeg spiller CS så bruker maskina 100% av CPUen til hl.exe-oppgaven. Jeg skjønner ikke hvorfor, for når jeg hadde ei maskin med mye dårligere CPU så brukte den bare mellon 5-10% av CPUen. Fint hvis noen hadde svart meg fort, for nå begynner jeg å bli sint 5007014[/snapback] Forbauser meg ikke om du har satt jumperen som du reseter biosen med feil. Sjekk etter det, det fører til ekstrem varme og stor bruk av cpu`en.. Så , se etter at den sitter på riktige pin`s. Lenke til kommentar
everex Skrevet 15. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2005 Hvordan sjekker mjeg det da? JEg har ikke så mye peiling på data Lenke til kommentar
Potetfar Skrevet 15. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2005 Egentlig er det normalt at den bruker 100% av CPU når du spiller. Siden du ikke har peiling på data regner jeg med at det er en ferdig-PC du spiller med (HP, Dell, watever), og da får du (etter hva jeg vet) ny PC tilbake på garanti hvis den blir overopphetet, så lenge du ikke har overklokket, byttet vifte eller noe lignende. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 15. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2005 Altså, ein CPU er konstruert for å kunne kjøre på full pupp (100%), og den vil gjere det i spel for å få best flyt, den vil ikkje bli overoppheta av dette. Overklokking, feil montert kjølar, støv og liknande kan være orsak til at ein CPU blir overoppheta, ikkje at den kjører på 100%. Lenke til kommentar
Potetfar Skrevet 15. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2005 Overklokking, feil montert kjølar, støv og liknande kan være orsak til at ein CPU blir overoppheta, ikkje at den kjører på 100%. 5008891[/snapback] Riktig! Og hvis kjøleren er montert feil (av eventuelle nettbutikker etc.) har du rett til å få en ny CPU! Lenke til kommentar
everex Skrevet 15. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2005 Hvordan kan jeg finne ut om den er montert feil? Ved å ta den av og sette den på igjen selv? Hvor mye kjølepasta skal man bruke? Lenke til kommentar
bazxlckjv aeoif34wedjifoxj Skrevet 15. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2005 Hvorfor tror du den er montert feil? Har du målt noen temperaturer? Prosessoren vil bruke størsteparten av kapasiteten i de fleste nyere spill uansett hvilken vei du har satt kjøleren. Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 15. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2005 Sjekk tempen med SpeedFan eller MBM 5, eller lignenede. Du finner det på google. Lenke til kommentar
everex Skrevet 15. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2005 Hvorfor ikke sjekke med Layalys Everest? Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 15. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2005 (endret) Hvorfor ikke sjekke med Layalys Everest? 5011758[/snapback] Jeg sa "SpeedFan eller MBM 5, eller lignenede", så du kan godt sjekke med everest. Hva ligger tempen på ved maks belastning? Edit: Når det gjelder kjølepasta, bruk så lite som mulig, ha på en liten klatt og smør det utover kjernen/hs med fingeren eller f.eks. ett kredittkort som ikke er i bruk. Endret 15. oktober 2005 av Økonom Lenke til kommentar
everex Skrevet 16. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2005 (endret) På maks belastning ligger temperaturen på litt over 70 grader :S Derfor FPSen min dropper når jeg spiller CS? Og hvilken CPU-kjøler burde jeg ha? Endret 16. oktober 2005 av everex Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 16. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2005 everex Postet i dag, 16:22 På maks belastning ligger temperaturen på litt over 70 grader :S Derfor FPSen min dropper når jeg spiller CS? Og hvilken CPU-kjøler burde jeg ha? Det er i varmeste laget i alle fall. Du bør sjekke at viften går for fullt, og hvis den gjør det syns jeg du skal ta av kjøleren, og montere den på nytt, etter alle kunstens regler. Du kan også kjenne på kjøleren, hvis den er rett montert og i god kontakt med cpu vil du nesten brenne deg ved 70 grader. Hvis den er glovarm, (altså god kontakt), samt at viften går for fullt, trenger du ikke montere på nytt, men da bør du sørge for bedre tilførsel av kaldluft til cpu viften. Vanlig boxed orginalkjøler bør lett kunne holde cpu godt under de 70 gradene du har. Lenke til kommentar
everex Skrevet 16. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2005 Jeg tok av kjøleren og satte den på igjen... Gradene sank til 50 med en gang på full load Takk for mange gode tips Lenke til kommentar
