Må si meg enig der altså.. Kan også nevne at de fleste kjøper seg også SLi HK for å oppgradere senere.
Strengt talt har du vel egentlig ikke bruk for SLi med hverken en FX55 eller 4000+, 7800GTX er for god.. Ville sagt kjøp 4000+ og 7800GTX med kanskje en 20/21'' LCD med god responstid istedenfor..
Edit:
*Er livredd for å kjøpe noe som blir dårlig, raskt* wallbash.gif confused.gif
Welcome to the real world... (of computers...) :p Endret av daniel_984
Gjør det enkelt. 4000+ cpu og en god kjøler. Dfi kortet er bra å klokke (etter biosoppdatering vel og merke). Kjøpe to 7800 gt kort (det tross alt ikke så vannvittig stor forskjell på gtx og gt), kjøpe to zalman kjølere og klokke opp de kortene. Spandere penger på en god skjerm som har 4 ms, Eller kjøpe en "billig" 21" crt skjerm med flatskjerm. Kabinettet kan du spandere på deg en av CM stacker alternativene og kjøpe deg en crossflowfan og vips kjøler du ned hele hovedkortet. I stacker har du et ryddig kabinett som skriker etter moder. (Ryddig = Bedre luftstrøm = Kaldere, bedre overklokker...
Koster kanskje litt mer akkurat der og da, men det lønner seg etterhvert.
Og hvis det ikke skjer noe helt ufattelig har du en knallpc i 2-3 år fremover.
Noen leifer her og der, DEAL WITH IT! :tease:
Endret av Lolliken
Ytelsesforskjellen mellom FX-55 og 4000+ er minimal. Spar heller de 3500,- ekstra kronene, og kjøp noe annet.
5031201[/snapback]
Nettopp. Det er det han gjør i Alternativ 2, og kjøper seg et ekstra SLI-skjermkort for pengene.
Jeg hadde ikke tvilt et sekund mellom disse valgene.
(Utenom det med 2 skjermkort da, siden jeg trenger 21"-skjerm) :p
Det store spørsmålet er jo:
FX-55 + 1x7800GTX
Minimale ytelseforskjeller fra 4000+ + 1x7800GTX
vs
4000+ + 2x7800GTX
Det er ikke alle spill "dobler" FPS-ene med SLI, men noen tar helt av!
Og dermed blåser det FX-55-oppsettet totalt
(Det var ikke akkurat langt bak fra starten heller) :thumbup:
Hvorfor er folk oppsatt av å få inn to 7800GT/GTX kort inn i maskina? Man får vel utrolig sjeldent brukt det fulle potensiale siden CPU'en stopper opp lenge før.. Skjønner det bare ikke.. Og dessuten, hvem i huleste kjøper 2X7800GT på en gang?? :no:
Edit: med mindre da self det kommer et spill inegn har hørt om før i samme gate som kkrieger, som utnytter GPU'en din max.. Men jeg tviler..
jeg legger min fulle støtte på forslaget om en 4000+ med 1 GTX kort og en bra 20" (eller større) skjerm.
en fx koster alt for mye penger. 2 stk skjermkort er unødvendig nå om dagen, men kan bli aktuelt om et års tid. derfor er nok valget av et sli hovedkort lurt. men vær ops på at veldig mange har problemer med DFI korta. jeg hadde gambla på det nye DFI sli-DR expert, eller asus a8n32 sli deluxe.
.................. eller asus a8n32 sli deluxe.
5032562[/snapback]
Vet noen når det kortet kommer ut??
5036768[/snapback]
Ingen nettbutikker har fått bekreftet dato enda, men de fleste rekner med at det skal være på plass innen ~15. november. Noen sier også iløpet av oktober.
Jeg venter selv på det kortet og har goood tid :wee:
Skulle jeg kjøpt meg skjerm, måtte det blitt Viewsonic VX924 (ca. 4.000,-)
(Hardware.no test)
Størrelse: 19"
Panel: TN
Oppgitt responstid: 3 ms (grå til grå), 4,8 ms (svart-hvitt-svart) :love:
Kontrast: 550:1 :cry: (ikke den ultrabeste fargegjengivelsen, men god)
Lysstyrke: 270 cd/m2
Oppgitt synsvinkel: 140 grader horisontalt og 160 grader vertikalt (ved kontrat 5:1)
Oppløsning: 1280 x 1024
Standard: TCO99, ISO 13406-2
Tilkoplinger: VGA/D-SUB, DVI
Edit: Høydejustering: Nei
LCD Guiden, Litt om spesifikasjoner
Endret av craaash
heanwi: Hva slags skjerm skal du bruke til dette vidunderet ditt?
5036947[/snapback]
Oi, der sa du det!
Finnes det noen skjerm anbefaleringer der ute? Min. 19" og den på ha lav (<--rett ord?) responstid.
Med 19" LCD kan du så vidt jeg vet ikke ha høyere oppløsning enn 1280x1024. Med en så kraftig maskin er alt under 1600x1200 bortkastet etter min mening. Du burde kanskje vurdere en 20" LCD?
Det optimale hadde vel vært 2 x 7800GTX i SLI og en god 20" LCD, men det kan kanskje bli litt for kostbart?
Edit: Er det jeg som har synsforstyrrelser, eller har du listet opp 2048 ram fra både OCZ og Corsair (alternativ 2)?
Endret av Radial
