kjøp deg en 3700+ san diego den har samme kjerne som fx57 men at den er lavere klokket ( 2200mhz vs. 2800mhz)
da kjøper du deg en kvalitetsvannkjøling (ikke noe billig) for 3 laken og et lian li med plexiglassidedør og sleever alle kabler og har uv veske i vannkjølinga.
vekker garantert oppsikt :thumbup:
PS: du må jo ha inverter og blackligth også da seff
Hvis du skal ha pcen klar 5.november kan du nok se langt etter et X1800XT. Hvis du er heldig har kanskje X1800XL kommet innen den tid, men det ville jeg ikke anbefale deg å kjøpe siden det både er dårligere og dyrere enn 7800GT. Og selv om det skal være en spill pc, ville jeg valgt en X2 prosessor fremfor en FX55. Tror nok de blir bedre å spille med når det kommer noen drivere som gjør at spill støtter dual-core. Uansett om du skal kjøpe er det like greit å kjøpe nå. Kommer alltid noe bedre. Hvis du ser på tester ser du at det ikke er så mye som skiller X1800XT 512MB og 7800GTX 256MB. I noen spill er 7800GTX bedre og i andre er X1800XT bedre. Har foresten hørt at Nvidia skal komme med et nytt GTX kort med 512MB ram omtrent når X1800XT blir tilgjengelig, kanskje litt før. Det skal bli gøy å se hvordan det yter i forhold til X1800XT
Er dette et problem?
2x7800GTX 9000
2gb kvalitetsram 3000
og så bra sockel 939 cpu du har råd til. 3500 (4000+ til 3k og BRA vifte til et par hundre)
(harddisk, kabinett, kvalitetsPSU, hk) 4500
totalt: 20k
edit: la til ca. pris
Endret av scarface15
2x7800GTX                                          9000
                                  totalt:              20k
5010839[/snapback]
Kunne du laget en handleliste? :)
Om vannkjøling; jeg går ofte på LAN og sånt og lurer derfor på hvor god denne er til det, den skal koples ut og inn rimelig ofte, og det kan vell føre til lekasjer eller lignende under transport?
Hva er poenget med vannkjøling? Overklokke ekstremt eller få en stille PC?
Hva med dette?
DFI nf4 SLI-DR "Expert" 1895,-
A64 3700+ 2295,-
OCZ 2GB Dual Channel Platinium Edition 2595,-
Point Of View 7800GTX x2 8500,-
74GB WD Raptor 1475,-
300GB Seagate 7200.8 SATA 1375,-
Dette blir 18135,-. Så du vil ikke få alt du ønsker deg for 20k! Tror nok ikke det blir noen FX på deg, du kan gå ned til et grafikkort, men da blir den ikke bygd som en spillepc, viktigere med 1 grafikkort. 3700 kan du jo klokke.. Kan evt. fjerne raptoren for å få plass til godsaker som vannkjøling mm.
Edit: Ikke dumt det over her, men jeg ville tatt et annet hk, hvis asus; A8N Premium. Men så var det noen over her som snakket om vannkjøling og...
Endret av ManagHead
Bare for å informere, denne skal brukes kun til spill og trenger derfor ikke spesiellt stor lagringskapasitet ;)
Og vannkjøling haster ikke, vil heller ha bra utstyr.
5012270[/snapback]
Du kan jo kommentere forslagene våres?
Så kanskje du kommer raskere i mål? :thumbup:
Endret av craaash
Ved pc til KUN spill er dobbeltkjerne sløseri! 2 skjermkort (7800GTX) gir da den bestet ytelsen. Forskjellen mellom FX57 og et skjermkort og 4000+ og to skjermkort er stor! oppsettet med to skjermkort KNUSER og GRUSER det med FX57 og et skjermkort!
5013088[/snapback]
Har du noen form for tester som viser dette, har lett men finner ikke.
