i hvilken rekkefølge har DU komponentene?
Gjest Slettes-xwByZdFZ
Hei! :)
Siden jeg først oppretter en topic kan jeg vel likegodt stille to spørsmål;
Har lenge tenkt på ny vannkjøling, og her kommet fram til dette settet.
Spm 1: Er det noen som har mot eller for argumenter for dette settet? noen negative eller positive erfaringer?
Spm2: i hvilken rekkefølge bør jeg montere vannkjølings komponentene?
Håper noen har noen svar på dette! :yes:
Endret av Slettet-xwByZdFZ
Jeg har zalman reserator 1 plus på et DFI LP SLI-DR hovedkort.
Rekkefølgen er som følger
reserator->CPU->NB->GPU1->GPU2->reserator
Jeg vurderer sterkt å kjøpe noen ramblokker også, men er litt usikker på hvor jeg skal putte dem i rekkefølgen, antakelig etter NB, før GPUene
Og for alle som lurer, så er målet mitt stillhet, ikke minimum temperatur, derav reserator og ikke noe annet.
Forsåvidt er dette min første vannkjøling, og jeg vil si at jeg er fornøyd så langt.
Endret av Nazgul
De fleste vil vel anbefale pumpe- radiator- cpu/gpu/chipset- tank. Altså radiatoren som det siste ledd før varmekildene. Så er det jo i grunn opp til deg hva du prioriterer høyest for det kaldeste vannet, de fleste ønsker dette på cpu.
Uansett min erfaring med dette, er at viktigheten av rekkfølgen i praksis er ganske oppskrytt, det kommer nok litt an på hvor høy flow man har, men generelt viser det seg vel at temperatur forskjellen fra den varmeste til kaldeste delen av vannet er temmelig liten.
Pumpe/tank > radiator 1 > radiator 2 > cpu
Merkelig nok så var det ingen forskjell på idle og load temp etter at jeg la til en ekstra radiator. Hadde en Black Ice Dual før, la til en ekstra Black Ice Extreme single, men ingen effekt. Mulig jeg først får utslag når jeg kobler til GPU og NB, eller har kanskje den økte slangelengden gjort at temperaturen øker igjen?
5019006[/snapback]
Slangelengden har "ingenting" og si sålenge radiatorene er inne.
Hvor varm er CPU?
