Skal kjøpe meg ekstern harddisk, noen tips?
Det som du sa, CannibalCorpse sa var ganske lurt.. og det var inkludert frakt?
(Canniba lCorpse er et bra band ;) Er det bare till og legge hardisken inni den boksen da? og den har kjøling? og slik at eg kan koble til i usb eller noe slikt?
Er det vanskelig og sette samen?
Har den IcyBoxen jeg lnket til selv (derfor jeg linket til nettop den :) ), sammen med en Seagate 200GB IDE disk, funker som bare det. Stillegående til å være ekstern, stilig utseende, kjølig, rask.
Ja, du bare skrur opp de fire tommelskruene på toppen, kobler IDE harddisken din til kontrollerkortet inne i boksen og kobler til molexen, skrur inn de fire skruene på undersiden, så setter du på toppen igjen og skrur inn tommelskruene.
Nei, forslaget mitt var ikke inkl. frakt.
Ja, den har både FireWire og USB2.0 for tlkobling til PC. Nei, USB2.0 porten kan ikke brukes til å koble til USB utstyr til disken, kun ned til PC. Og FW og USB kan ikke brukes samtidig.
Endret av CannibalCorpse
Ja, alle kabler du trenger følger med. Dvs, det du trenger av kabler er USB2.0 kabel samt strøm (som ligger i pakken som sagt). IDE tilkoblingen var, om jeg husker rett (skal stikke opp på rommet og sjekke etterpå), direkte på kontrollerkortet så man kan ta ut kontrollerkortet, montere det bak disken og sette hele stasen ned i kabinettet.
Ta å søk litt på forumet rundt ICY Box. Har vært mye problemer. Meg selv inkludert. problemer med ødelagte disker, ustabil særlig ved bruk av FW osv.
5016588[/snapback]
Ja, har vert noen som har vert litt uheldig med sine, var det ikke snakk om første revision av 'Boxen? Jeg har allefall ikke hatt noe prob med min, kanskje jeg var heldig? Kjører forøverig over FireWire selv.
Selvsagt får du ny på garantien om diskkabinett og/eller disk blir ødelagt pga feil i diskkabinettet! Nå er det jo ikke sikkert at alle de forskjellige IcyBox kabinettene er påvirket av den dårlige kontrolleren, kan for eksempel bare være "Sølv USB2.0 blått lys" utgaven som har nettop den kontrolleren. Lurer på om det er noen måte å sjekke om man har et "dårlig" kabinett?
