Leter etter stooor LCD-skjerm med HØY oppløsning..
Calm
Fant denne lille paa theregister om IBM T221:
"The back side is more interesting - besides the power and USB (for firmware flashing only) port, there are two high-density custom connectors - each connects to two DVI cables for a maximum of four DVI connections. Why so many? Because DVI supports only up to 1920x1200 resolution at the 60Hz refresh, one-quarter of T221. So, in order to get the 3840x2400 native resolution, you'd need, according to IBM, at least two DVI connections from a single card at once (to get just 21 Hz refresh by the way) or four to get 41Hz refresh."
Ikke noe for Doom 3, BF2 og HL2 gutta som synes 60hz er for lite responsivt altsaa :-)
Per Christian
Jeg synes at dette viser at DVI er "ubrukelig" over 1920*1200 og forstår bedre hvorfor en del store skjermer kommer i akkurat denne oppløsningen da man oppnår 60Hz ved å bruke en dual-link DVI kabel.
Det er rart man ikke klarer å oppnå høyere enn 20-40Hz med dual link på høyerer oppløsning og 2-4 tilkoblinger.
Men det betyr at skal man kjøre høyere enn 1920*1200 så er d-sub veien å gå. Dårlig at DVI yter så elendig! Selv for å vise film godt nok på høyeste IBM må man ha 4 DVI tilkoblinger for å vise film i 25-30fps.
Men, en 24" og/eller en 30" LCD med 1920*1200(16:10), dvi(60hz) og d-sub(75hz/maks 75 bilder i sekundet) _og_ hdcp comp. DVI, samt s-ips eller pva panel, hadde vært den perfekte investeringen nå.
NB! Apple 30"
Hvordan gjør Apple dette med sin 30"? Håndterer den over 1920*1200 i mer enn 20-41Hz? Og en eller flere DVI samtidig?
Endret av Theo343
Single link DVI har maks oppløsning ved ca. 1920x1200@60Hz (med reduced blanking, som alle skjermer med så høy oppløsning og nyere skjermkort støtter). F.eks. så kan en dual link kobling drive apple sin 30" ved 60Hz uten problemer.
Kan også nevne at de fire DVI kontaktene på IBM skjermen er alle single link. Hadde den hatt 4 dual link kontakter ville den kunne blitt kjørt ved 60Hz (tror 3 stk. hadde holdt).
Endret av dravisher
Ah nemlig, var noe slikt jeg tenkte meg. Kan man kjøre 75Hz på DVI dual-link på en 1920*1200?
5008597[/snapback]
Er usikker på om man får kjørt 75Hz over DVI. Noen sier de får det til, mens andre sier det er umulig (det er i allfall ikke meningen at man skal gjøre det). Tror mange av de som kjører på 75Hz over "DVI" egentlig kjører analogt (de fleste DVI-kabler er DVI-i, som har både analog og digital overføring). Også er det jo det om de fleste skjermer på 1920x1200 støtter dual link DVI, siden det ikke er nødvendig for å kjøre ved de spesifiserte 1920x1200@60Hz. Med andre ord så vet jeg ikke helt :p
Edit: Så litt i spesifikasjonene til DVI her og jeg finner ikke noen satt grense til maks 60Hz. Virker ikke som om det faktisk er noen begrensning på maks refresh i følge DVI standarden (mulig jeg gikk glipp av noe, gikk bare fort gjennom den).
Endret av dravisher
