Ody Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 Jeg koblet til dlink ruteren min, og dermed var det noen programmer som ikke fungerte helt vanlig. Og med veiledningen på telenor sine sider stod det at man måtte slå av ruter funksjonen i Speedtouch modemet for at det skulle bli ordentlig igjen, og det gjorde det. Men nå kommer jeg meg ikke inn på innstillingene i modemet, men jeg kommer meg dermed inn på ruteren. Noen som kan hjelpe meg med dette lille problemet Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 Hva har du inne på modem å gjøre etter du har skrudd av routerfunksjonen da? Svaret på spørsmålet ditt er å sett fast ip på nettverkskortet ditt: IP: 10.0.0.10 nettmaske: 255.255.255.0 gateway: 10.0.0.138 Lenke til kommentar
Ody Skrevet 14. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2005 Jeg tror ikke jeg får det til å fungere når jeg setter en fast ip adresse siden ingenting da virker lengere. Er det ikke bare gå inn på TCP/IP Egenskaper og "Bruk følgende IP-Adresse". Og dermed skrive det inn? Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 Husk å sette nettverkskabelen rett i modemet når du skal inn på den... Du TROR ikke...? Test......... Lenke til kommentar
Ody Skrevet 14. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2005 Husk å sette nettverkskabelen rett i modemet når du skal inn på den... Du TROR ikke...? Test......... 5003403[/snapback] Ok, litt skrive feil... Det fungerte ikke for meg! Greit nok det at jeg kan koble til nettverkskabel rett i modemet for å komme inn på den, men jeg vil gjerne ha mulighet å komme inn på den uten å måtte koble om. Lenke til kommentar
