Forbud mot burka. Kan man nekte noen å bruke det?
darkness|: Kan komme med mange argumenter, men gidder rett og slett skrive opp alle, har skrivd opp noen og det får da holde, de fleste som har vett i huet skjønner nok at under 5% av alle som går i burka gjør noe sånt frivillig.
Du kan jo gjerne komme med noe som dokumenterer dette, du som har noe "vett i hue".
Du må ikke glemme at man fra fødselen av vokser opp med at burka er normalt i deres kultur, således er det nok høyst sannsynlig at langt fler enn 5% ser på det som mer normalt med burka enn uten og således ønsker å gå med det. Du må ikke ta utgangspunkt i hva som er normalt for deg i de omgivelser og normer du er vokst opp med. :)
Men hvor høy prosenten er, er temmelig likegyldig. Poenget er at man må få velge dette selv, uansett om kun 1% av befolkningen deler den samme klessmaken.
Finnes jo ikke noe fasitsvar på dette, men ytterst få muslimer bruker burka og hvor stor sannsynglighet er det for at de begynte med dette helt frivillig uten et push eller noe sånt?
5031773[/snapback]
Ingen anelse, men fordi jeg og du vanskelig forstår hvorfor folk frivillig vil gå med slikt gir oss ikke grunn til ikke å akseptere det. En tommelfingerregel bør være at man i det minste forstår noe før man tar avstand fra det eller aksepterer det.
Når det kommer til "push eller noe sånt" så gjelder det all klestil og alle våre valg der. Vi blir pushet av venner, av kjente, av reklame som påvirker våre valg. Nøkkelen må nå være at man må få ta en beslutning og kunne stå ved den, uten at andre har tatt den for deg og at man bør kunne endre stil om man ønsker.
Innfører man en lov mot burka så har jo plutselig myndighetene tatt et valg for deg og begrunner dette med at "burka blir påbudt enkeltmennesker av andre mennesker, derfor skal vi forby det". Det blir et paradosk og en løsning som virker lite logisk. En mer rasjonell løsning er jo å forby at folk skal tvinge et klesplagg på andre (såfremt det da ikke gjelder småbarn).
Sørg for at mennesker får lov til å velge sin egen klessmak, er ikke værre. Forbyr man burka så gjør man jo ikke det, da tar man fra kvinner en rettighet.
Ser ingen andre i at problemet her er at det blir dårligere læreforhold når man skal ha gymnastikk i en hel "kappe"?
5035619[/snapback]
Ser ikke problemet med enkelte klesskoder på skolen, slik som man har f.eks. på arbeidsplasser.
Dette forlsaget handler jo om et forbud på alle offentlige plasser, det er en forskjell på det og det å innføre en kleskode på skolen.
Forbudet mot å bære uniform kom, etter hva jeg har hørt, på 30-tallet. Tilhengere av fascistiske partier likte å gå i "partidrakter". Det førte til klikkdannelser og slåsskamper mellom disse. Forbudet løste problemet.
Forbud mot uniform? Da må man i såfall også forby f.eks. saggebukser o.l. Samt jentegjenger som kler seg likt. Det er jo også en slags form for uniformering i ordets forstand.
5036833[/snapback]
Loven gjelder uniform som uttrykker politisk syn eller meningsyttring. Loven har jeg sitert i en post i tråden, så du kan selv tolke fra den om det er hjemmel for et slikt forbud.
