Runepune Skrevet 13. oktober 2005 Del Skrevet 13. oktober 2005 Har fått et lite problem etter at jeg satte på kryptering på det trådløse nettverket. Jeg har en stasjonær og en bærbar pc. På den stasjonære fungerer alt som det skal, men på den bærbare har det blitt krøll. Den får av en eller annen merkelig grunn tildelt feil ipadresse. Basen er satt opp at den skal gi ut ipadresser i området 192.168.2.100-199, mens den bærbare får utdelt i 169 serien. Jeg har satt opp at den skal motta alt automatisk fra basen men da burde den jo fått i den serien jeg satte opp. Noen som har vært borti noe lignende? Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 13. oktober 2005 Del Skrevet 13. oktober 2005 Hei, du får ikke delt ut "feil" ip, men du får ikke noe som helst IP. Nettverksadapteren din setter seg til 169-"serien" når du har satt den til å motta automatisk IP fra DHCP serveren men ikke mottar IP etter en predefinert periode. Jeg regner med at din maskin ikke får kontakt med DHCP serveren i routeren din. Dette kan selvfølgelig ha mange årsaker - sjekk om du er tilkoblet riktig trådløs nett, har riktig krypteringsnøkkel osv.. Hilsen, Bit Lenke til kommentar
Runepune Skrevet 13. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2005 Du hadde helt rett i det. Vet ikke hva som gikk galt men det løste seg da jeg valgte 128 bit kryptering istedet. Takk for hjelpen. Lenke til kommentar
