EspenGunnufsen Skrevet 13. oktober 2005 Del Skrevet 13. oktober 2005 Hei, jeg prøver å innstallere FlashPlayerControl i Delphi7, men får bare denne beskjeden: Har fått denne på en del andre componenter også, noen av de har jeg klart å få til å funke etterhvert uansett, men på denne klarer jeg det ikke... Hva gjør jeg galt, eller skal jeg gjøre for å få dette til å funke? Lenke til kommentar
tasle Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 Du har kanskje ikke lagt inn path til directory der de tilhørende pas-filene ligger. Tools, Environment Options, Library, Library Path Lenke til kommentar
EspenGunnufsen Skrevet 14. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2005 Hadde det fulgt med noen .pas filer i pakka, hadde jeg selvfølgelig lagt de inn... men når jeg verken finner den fila enten på pc'n, eller på internett, så regna jeg med jeg egentlig ikke skullle trenge den.... hmm.... Lenke til kommentar
Format71 Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 Fulgte det med en dcu-fil? Kan det være at den dcu-fila som fulgte med ikke var kompilert med Delphi 7? Komponenter som ikke leveres med kildekode må leveres med precompilerte dcu-filer. Disse må være kompilert med 'riktig' delphi-versjon. dcu-filer kompilert med forskjellige delphi-versjoner er ikke kompatible. -Vegar Lenke til kommentar
EspenGunnufsen Skrevet 18. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2005 Ja, fulgte med dcu fil.. men trodde da den skulle være komilert til D7 Readme.txt: "Delphi 3, 4, 5, 6, 7, 2005 and Builder 6 are supported." finner ikke heilt ut av det jeg :S Lenke til kommentar
Format71 Skrevet 19. oktober 2005 Del Skrevet 19. oktober 2005 Er det flashplayercontrol.com sin komponent det er sakk om? I såfall ligger det jo en precompilert bpl i den. Har du forsøkt å legge inn denne i stede for å bygge pakken selv? -Veagr Lenke til kommentar
EspenGunnufsen Skrevet 20. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2005 Ja, er nokk det Har forsøkt alt jeg kan tenke meg, og finner fortsatt ikke ut av det :S Noen ideer? Lenke til kommentar
Format71 Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 Hva med å ta kontakt med leverandøren av komponenten? -Vegar Lenke til kommentar
tasle Skrevet 21. oktober 2005 Del Skrevet 21. oktober 2005 Moralen er kort og godt å ikke bruke komponenter som det ikke finnes kildefiler til. Uten kildefil er det umulig å oppgradere eller endre en komponent. Lenke til kommentar
DidzisK Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 Arrgh! Denne har ligget her altfor lenge uten løsning. Er det virkelig så vanskelig (RTFM)? Her er oppskriften: Unzip alt du lastet ned til en mappe på harddisken din. Jeg brukte d:\training\flash. Husk å ta vare på katalogstrukturen når du tar extract. Så forsøkte jeg det enkleste alternativet - å bruke bpl filen fra produsenten. Component \ Install Packages, trykk på Add, naviger til D:\training\Flash\FlashPlayerControl\Delphi7, velg den ENESTE filen som vises på skjermen (FlashPackage.bpl), trykk Open, trykk OK, ferdig! Du får ikke spørsmål om PAS filen! For å prøve det du klaget på, forsøkte jeg å kompilere package. File \ Open, naviger til D:\training\Flash\FlashPlayerControl\Delphi7, velg FlashPackage.dpk, trykk Compile, trykk Install, ferdig! Ikke noe spørsmål om PAS filen her heller. Eneste mulighet for deg å få kompileringsfeil er hvis du nå glemmer å legge D:\training\Flash\FlashPlayerControl\Delphi7 inn i Library Path (Tools \ Environment Options \ Library). Og den kompileringsfeilen kommer ikke når du kompilerer package, men når du kompilerer prosjektet. Bare gå til riktig mappe når du skal kompilere FlashPackage neste gang. Jeg tror det er det du gjør feil (eller du har gjort feil ved zip-extract og alt ligger i en stor suppe). Lenke til kommentar
EspenGunnufsen Skrevet 24. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2005 Altså, jeg får den inn ved å bruke bpl fila.. men får ikke complimert pakka, eller installert den på andre måter. uansett, om jeg får lagt den inn via bpl fila slik du beskrev. Vil jeg få feilmelding når jeg kjører en aplikasjon som bruker komponenten.. Og Ja!, jeg har lagt den til i Libary Path! forstår ikke dette, gjør akuratt som jeg har gjort på andre pakker før, og akuratt slik dere forklarer! :S Lenke til kommentar
DidzisK Skrevet 25. oktober 2005 Del Skrevet 25. oktober 2005 uansett, om jeg får lagt den inn via bpl fila slik du beskrev. Vil jeg få feilmelding når jeg kjører en aplikasjon som bruker komponenten.. Og Ja!, jeg har lagt den til i Libary Path! forstår ikke dette, gjør akuratt som jeg har gjort på andre pakker før, og akuratt slik dere forklarer! :S 5052608[/snapback] Prøv å slette alle DCU filer som ikke er Delphi 7. Sjekk at det virkelig er D7 versjon av DCUen som er tilgjengelig i LIBen. Hvis ingenting hjelper, kopier DCUen inn i samme mappe hvor du har kildekode til programmet ditt. Lenke til kommentar
EspenGunnufsen Skrevet 1. november 2005 Forfatter Del Skrevet 1. november 2005 Har prøv det og... uninstallerte, og sletta alt til delphi og installerte delphi på nytt og... Fikk ikke lagt den inn dennge gangen heller.. eller dvs, får lagt den inn via bpl fila, men får ikke complimert... så hjalp ikke dette heller.. kopierer dcu fila inn i samme mappe som prosjektet ligger, men hjelper ikke det heller... Jeg får lagt inn de andre pakkene som jeg hadde der før uten problemer... forstår ikke dette, siden det virker hos dere andre Lenke til kommentar
