XeNoMoRpH Skrevet 13. oktober 2005 Del Skrevet 13. oktober 2005 Jeg funderer litt på å bruke noe 50Ω kabel (fra datanettverk) som kabel for div. cantennaer. Har tilgang på en del terminerte kabler pluss nettverkskort med tilhørende kontakter, så jeg tenkte jeg muligens kunne lodde ut de sistnevnte og bruke dem i cantennaer i stedet for N-kontaktene, og lodde den ene enden av de terminerte kablene rett i 'spare'-kortene mine (har ikke funnet RP-SMA kontakter noen plass, jeg ). Noen som har vært inne på tanken før, evt. testa det ut? ArticOC? Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 13. oktober 2005 Del Skrevet 13. oktober 2005 funker og bruke bnc som antenne men hold antenne kabel til minst mulig. vil si max 1m eller noe. tnc plugg den som passer på linksysen: http://www.wlanantenner.no/catalog/product...&products_id=64 Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 13. oktober 2005 Del Skrevet 13. oktober 2005 har ikke funnet RP-SMA kontakter noen plass, jeg ).Elfa har RP-SMA eller "omvänd polaritet" som Elfa kaller det:http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=6116.htm Lenke til kommentar
XeNoMoRpH Skrevet 14. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2005 (endret) Elfa har RP-SMA eller "omvänd polaritet" som Elfa kaller det:http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=6116.htm 5002870[/snapback] Aha! Takker. Den var neimen ikke lett å finne. Takk for svar til dere alle. Endret 14. oktober 2005 av XeNoMoRpH Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 Ikke glem at du vil få utrolig mye tap i sånne kabeler om det er litt lengde på den. Dette er på grunna av at kabelene RG-58 har utrolig høyt tap på 2,4 ghz. Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 Ikke glem at du vil få utrolig mye tap i sånne kabeler om det er litt lengde på den. Dette er på grunna av at kabelene RG-58 har utrolig høyt tap på 2,4 ghz. 5004188[/snapback] Her er noen eksempler på kabeltyper og tap:- En 10 meter "lowloss" kabel har ca. 4,6dB tap ved 2,4GHz. - En 10 meter "RG58" kabel har ca. 11,8dB tap ved 2,4GHz. - En 10 meter "RG223" kabel har ca. 9dB tap ved 2,4GHz. - En 10 meter "Speedflex 375" kabel har ca. 5,2dB tap ved 2,4GHz. REF: http://www.antennspecialisten.se/cable/jav...elect_free.html Lenke til kommentar
