Program som viser CPU varme?
Hvis jeg ikke tar feil, kan vel "motherboard monitor 5" gjøre dette. Leser da av temperatur i tidsintervaller du kan velge selv (standard hvert 10 sekund tror jeg), ved hjelp av den innebygde temperaturmåleren på hovedkortet. Tror også at temperaturen logføres. Hvertfall maks/min temp + max/min spenninger.
Quote:
Nå har jeg lastet ned og installert MBM 5. Det ser ut til å funke, men jeg sliter med å sette det opp. Jeg kan velge mellom 32 sensorer, men jeg vet ikke helt hva de skal brukes til. Det er en box som sier "should display sensor", og her er det jeg skal velge hva sensoren skal vise meg. Problemet er at jeg ikke skjønner hva jeg velger, og ei heller hva jeg da får temperaturen på ( :smile: ). Jeg kan velge mellom WinBond 1, 2 og 3. Alle "bare" WinBond, WinBond 2N3904 eller WinBond diode. Hva er forskjellen på disse valgene? Så er det det at når jeg brukt sensor 3 til Winbond 3 diode viser den meg en stabil temperatur på 127 grader Celsius. Hvor måles dette hen? Hva er så varmt? Naturligvis gikk alarmen, men jeg hverken krasjet eller frøys, så jeg skjønner ikke helt hva som er så grusomt varmt, eller hvordan det blir det. Ellers viser WinBond 1 meg en ca. temp på 50 grader C, og WinBond 2 meg ca 65 grader.
Mitt andre spørsmål er nå, hvor varm kan en AMD XP1600+ ligge på før det begynner å bli problemer?
Hei!
Selve programmet har mulighet til å lese informasjon fra 32 sensorer, men du trenger bare å bruke et par av disse. Som du sikkert har funnet ut, velger du f.eks. : Sensor 1 "should display" "navn på sensor". På mitt noe gamle Abit KT7A-Raid kan jeg velge mellom 3 forskjellige sensorer som heter "via....1", "via....2" osv.
Vet ikke hvilket hovedkort du har, men hvis du kan lese av temperaturer i bios, kan du bare sjekke de forskjellige temperaturer i bios, og finne de sensorene i MBM5 som gir omtrent den samme temperaturen.
Hvis du ikke kan lese av temperaturer i bios, foreslår jeg at du sjekker manualen til hovedkortet, kontakter produsent, eller prøver et søk på google.
Så til ditt andre spørsmål. Har selv en T-bird 1400 som ligger rundt 50 grader om dagen, og har ingen problemer der. En kompis av meg har en XP 1600 som har kjørt problemfritt rundt 60 grader. Tror ikke det skal være store problemer med prosessor oppmot 70, bortsett fra kortere levetid, men det er absolutt ikke å anbefale. Ville ikke latt temperaturen gå mye over 55 - 60 grader.
Det finnes dessuten en del temperatur poster her på forumet.
Sjalabais!
