Cenyon Skrevet 13. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2005 Jeg skal altså ha en liten bærbar, som under hw.no's tester går under beskrivelsen "ultraportable". Har lest tester av noen få, men ble ikke særlig klokere av det. Det jeg kommer til å bruke den til er hovedsakelig: -Å ta den med på forelesning (så den bør ikke bråke for mye) -Å se filmer/serier -Å spille diverse rts-spill og WoW -Å ta den med på LAN (skal også kjøpe ekstern harddisk) -Å surfe nettet med den Den trenger egentlig bare være en ganske grei PC generellt sett, det designmessige har ikke så mye å si. Jeg kommer til å kjøre Linux på den. Om noen kan foreslå en god ekstern harddisk i 400-600 gigasklassen, hadde det vært kjempefint. Jeg tenker å ikke bruke noe særlig mer enn 12000 på den, da jeg skal ha en del utstyr i tillegg, men jeg kan kanskje strekke meg til 14000. Cenyon Lenke til kommentar
Gadgetman Skrevet 14. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2005 Min 12" Apple iBook er ganske portabel, og har 6Timer batterilevetid(ved lettere tekstbehandlig, ikkje ved trådløs surfing) Den veier litt over 2Kg, så er ikkje den letteste 'ultraportable'. Starter raskt opp og vekkes enda raskere ifra dvale. Ser stilig ut og om man kjøper den ifra Applestore, så kan man få studentrabatt også... Lenke til kommentar
Woilef Skrevet 14. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2005 Jeg har en Asus W5a jeg er strålende fornøyd med, ligger test av den her på hw... kan ihverfal gjøre det du ønsker med den, kjører wow helt greit, + for kamera og designet er smooth. Er vel kanskje litt over den prisen du nevner her, men hvis du tar en av de mindre modellene tror jeg kanskje du få en under 14... Lenke til kommentar
democomputer Skrevet 14. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2005 (endret) har knallerfaring med både dellx1 og hp nc4200 Endret 14. oktober 2005 av democomputer Lenke til kommentar
chrizz Skrevet 14. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2005 acer tm 3000 serien? (1,46 kg) hvis ikke kanskje asus w3v (2,2 kg tror jeg) eller acer 3200 serien..(litt over 2 kg også her). Lenke til kommentar
morgawr Skrevet 14. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2005 Hvis du skal spille på den, vil jeg anbefale de "nesten ultraportable" maskinene med 14" skjerm. Her virker acer travelmate 3212 med x700-grafikk som et bra valg til dine behov, koster vel ca 12k på psdata.... Lenke til kommentar
longbow Skrevet 2. november 2005 Rapporter Del Skrevet 2. november 2005 Min 12" Apple iBook er ganske portabel, og har 6Timer batterilevetid(ved lettere tekstbehandlig, ikkje ved trådløs surfing)Den veier litt over 2Kg, så er ikkje den letteste 'ultraportable'. Starter raskt opp og vekkes enda raskere ifra dvale. Ser stilig ut og om man kjøper den ifra Applestore, så kan man få studentrabatt også... --> Hvordan går en frem for å få studentrabatt, og hvor mye utgjør dette på en ibook 12" ca? Og er det ikke engelsk oppsett på tastaturet fra Applestore? Lenke til kommentar
bufodill Skrevet 3. november 2005 Rapporter Del Skrevet 3. november 2005 --> Hvordan går en frem for å få studentrabatt, og hvor mye utgjør dette på en ibook 12" ca?Og er det ikke engelsk oppsett på tastaturet fra Applestore? 5095822[/snapback] På de norske sidene (www.apple.no - velg store) kan man velge studentsider, og da får man opp magiske priser. Det er ikke store forskjellen, tror i utgangspunktet det skal være fem prosent. Når du bestiller via den norske siden, får du naturligvis norsk tastatur. Hvis du klarer å leve med engelsk tastatur (som kun gjør krokodilletegn litt vanskelig) er det dog mye snasent ultraportabelt å velge mellom Lenke til kommentar
CAT0 Skrevet 3. november 2005 Rapporter Del Skrevet 3. november 2005 --> Hvordan går en frem for å få studentrabatt, og hvor mye utgjør dette på en ibook 12" ca?Og er det ikke engelsk oppsett på tastaturet fra Applestore? 5095822[/snapback] På de norske sidene (www.apple.no - velg store) kan man velge studentsider, og da får man opp magiske priser. Det er ikke store forskjellen, tror i utgangspunktet det skal være fem prosent. Når du bestiller via den norske siden, får du naturligvis norsk tastatur. Hvis du klarer å leve med engelsk tastatur (som kun gjør krokodilletegn litt vanskelig) er det dog mye snasent ultraportabelt å velge mellom 5101476[/snapback] Det er den "lille" studentrabatten, for å få den "store" lager du et ADC medlemskap med apple. Lenke til kommentar
petergaustad Skrevet 3. november 2005 Rapporter Del Skrevet 3. november 2005 Heisann! Samboeren min har Asus S5A, og er meget godt fornøyd. Med sine 1,2 kg i vekt, og bra utstyrspakke mener jeg at dette er et bra kjøp! Peter Lenke til kommentar
