Peker problem, bruke variabel i andre klasser.
enten kan du sette variabelen til static, da kaller du Klassenavn.s, men det er ikke lurt. Du kan sette variabelen til public, men da må du ha referanse til et objekt av variabelens klasse. Det kan du få ved hjelp av å sende objektet som et parameter til konstruktoren for andre klasser, eller den kan kalle metoder i andre klasser for å gi beskjed om at den finnes.
Det beste er å gjøre s privat, og lage access metoder som er public. Fortsatt trenger du da referanse til et objekt av den klassen, hvis ikke kan den ikke brukes.
Når kan eg bare setja 'final' ellers blir det feil
import java.sql.*;
public class Main{
public static void main(String[] args) throws Exception {
  try{
  Connection con = null;
  Statement s = con.createStatement();
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
      System.out.println("Done loading mysql driver!");
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://xxx.xxx.xxx.xxx/test","xxxx","xxxxx");
          if(!con.isClosed())
            System.out.println("Successfully connected to "+"MySQL server using TCP/IP...");
      catch(Exception e) {
      UserAction ua = new UserAction();
      ua.loadMenu();
        System.out.println("Program is shutting down!");
Detta er main klassen, nå korleis skal eg gå fram for at den skal funker i klassen UserAction?
Endret av siDDIs
Du legger objektreferansen som argument i metoden loadMenu(). Denne metoden må du da klargjøre for å ta imot referansen
Du kaller metoden slik:
ua.loadMenu(s);
Og metoden kan se slik ut:
   public void loadMenu(Statement s) {
       //her kan du nå bruke referansen s som kom som argument
Kort svar, håper jeg forstod deg rett. Nå må jeg løpe på jobb!!
Du kan vel gjøre det samme i konstruktøren når du oppretter klassen. Et eksempel:
public class UserAction {
//variabler
private Statement s;
  //konstruktør
  public UserAction(Statement s) {
  this.s = s;
...andre metoder. Hver av disse kan nå bruke variabelen (objektreferansen s)
