Tilsynelatende overophetingsproblemer - S775.
Igjen har jeg satt sammen min pc om igjen. Spesifikasjoner:
Intel pentium 4, 2mb 3.0ghz 775
Asus p5ad2 premiun
Corsair xtreme performance DDR2 memory xmx2 series 2x 512
Plextor 716a & 712
OCZ Powerstream 520w
Stock kjøling (venter på pumpekontroller til vannkjøling)
Point of view 7800gt
WD Raptor 36gb
3x seagate baracuda 200gb
Tror det er alt dere trenger å vite.
Problem:
Den overophetes. Jeg har tatt på kjøleren og den er romtemperatur. Det står i bios at temperaturen er 100C. Etterhvert går den til 115 før den slår seg av. Det nytter ikke å velge ignore. Jeg har cleared cmos, men når jeg slår på igjen står det "Overcloking failed. Press f2 for default or f1 for setup". Det nytter ikke verken f1 eller f2. Jeg har i bios satt alt til default. Også har jeg koblet alt fra hverandre, slik at bare det som trengs for å drive en pc satt sammen. Jeg tror det er feilmåling. Når jeg setter perf mode til standard o.l starter den bare, og slår seg av før jeg får gjort noe. Jeg har fått hjelp av 3 stykker som kan en del, men alle har gitt opp. Mer info på blogen min her.
Visste ikke hvor jeg skulle poste denne , men aner ikke hva som er galt.
Hva tror dere problemet kan være?
Okay, nå installerte jeg kjøleren på nytt. Fikk installert win2k, men den overophetet seg 3 ganger under installasjonen. Det er et lan i byen som sansynligvis selger kjølepasta og vifter. Bør jeg kjøpe og installere noen vifter, og det er et ganske tynt lag med kjølepasta. Bør jeg kjøpe noe?
Ja det var merkelig. Høres veldig ut som om kjøleren ikke er skikkelig montert, siden du sier at den ligger på romtemperatur når cpu overopphetes. Er du sikker på at du har tatt av eventuell beskyttelsesfilm på kjøleren før montering? Kjølepasta skal legges på i et papirtynt lag, så det burde ikke være problemet.
Jeg kjøpte cpu og hovedkort brukt, og da jeg skulle ha vannkjøling sendte forrige eier ikke med stock kjøler. Men da pumpekontrolleren døde måtte jeg ha en stock kjøler, så jeg fikk en brukt en fra en jeg kjenner. Altså det dreper din teori ang beskyttelsesfilm? Men om det er feilmåling, kanskje det finnes en nyere verisjon av bios. Igjen, kortet er Asus P5AD2 Premium. Noen som vet hvor jeg skaffer slik greie så jeg skriver det på en diskett?
Disketten må være bootbar, det ligger en fremgangsmåte for hvordan dette skal gjøres på produsentens hjemmeside. Om dette vil løse problemene er jo litt vanskelig å si, men det er uansett en fordel å ha siste BIOS. Er du sikker på at forrige eier var helt ærlig med deg, altså at han ikke solgte deg et defekt produkt? Det skal forøvrig være mulig å gå inn i BIOS og endre innstillingene slik at maskinen ikke skrur seg av automatisk ved for høye temperaturer. Dette bør du bare gjøre hvis du er HELT sikker på at temperaturen blir feilmålt. Vil jo ikke at prosessoren din skal bli ødelagt.
Link til fremgangsmåte.
